Текущее время: 16 июн 2024, 11:58
mhm
Заголовок сообщения: Re: dell latitude e6230 (la-7731p) Не включается Добавлено: 22 окт 2020, 11:21 |
Зарегистрирован: 09 июл 2019, 21:46 Наличности на руках: 15.28
Сообщения: 25 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. По поводу последовательности запуска именно на эту плату или на похожие не подскажу, но на сайте Intel есть техническая документация на чипсеты 7ой серии, там можно найти Power Sequence на ваш чипсет. Так же посоветовал бы вам ознакомиться ,в принципе, с последовательностью запуска материнских плат ноутбуков, чтобы понимать тайминги и какие бывают "промежуточные" сигналы. Так же вы сказали, что нет генерации на кварте RTC, вам стоит более детально проверить эту часть схемы. По поводу датчика Холла, нужно смотреть сигнал LID на мультиконтроллере, для запуска платы он должен быть в высоком уровне.
