Текущее время: 14 июн 2024, 15:13
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron15(7559) (DAAM9AMB8D0) ошибка 43, замена GPU не помогает Добавлено: 18 ноя 2020, 12:29 |
Зарегистрирован: 05 окт 2015, 19:27 Наличности на руках: 41.80
darthmaulx3 писал(а): Невидии с мертвой памятью тоже отправляются в 43 ошибку. я матс натравил уже на него, но чет он непонятные результаты показал ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- bass писал(а): на видик много дополнительных питаний , проверьте их все. так же могут быть обрывы по pci-ex, тоже может с кодом 43 висеть при этом. а разве питания на нвидии появляются не под нагрузкой? когда произойдет переключение с интела ? если просто плата на столе запитана разве будут напряжения на гпу?
westcoast
Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron15(7559) (DAAM9AMB8D0) ошибка 43, замена GPU не помогает Добавлено: 28 ноя 2020, 15:12 |
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 02:15 Наличности на руках: 126.19
Сообщения: 158 Откуда: europe
evgenyjp писал(а): а разве питания на нвидии появляются не под нагрузкой? когда произойдет переключение с интела ? если просто плата на столе запитана разве будут напряжения на гпу? power supply has to appear on boot (POST), and even in my case ( https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=109496) it stays all the time because driver is not started and as i understand it driver should power it down when not used there are 3xVREF pins on each memory module, measure all voltages on these pins, to check their consistency
