Текущее время: 10 ноя 2026, 17:15
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron15(7559) (DAAM9AMB8D0) ошибка 43, замена GPU не помогает
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 17:43
привет !
такая вот проблемка.
в диспетчере устройств ошибка 43 на гпу нвидиа, в тестах виден только интел.
замена видеочипа ничего не дала, все таже ошибка 43.
чистый вин, биос, МЕ тоже пробовал.
есть еще идеи ?
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron15(7559) (DAAM9AMB8D0) ошибка 43, замена GPU не помогает
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 04:02
Невидии с мертвой памятью тоже отправляются в 43 ошибку.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 06:05
причин очень много, осмотр на механические повреждения\воздействия, залитие для начала
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 10:38
на видик много дополнительных питаний , проверьте их все. так же могут быть обрывы по pci-ex, тоже может с кодом 43 висеть при этом.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 11:29
я матс натравил уже на него, но чет он непонятные результаты показал
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
а разве питания на нвидии появляются не под нагрузкой? когда произойдет переключение с интела ?
если просто плата на столе запитана разве будут напряжения на гпу?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2020, 14:15
если вы видите видеочип в диспетчере устройств, даже с ошибкой, питания на него поступают.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 12:01
питания есть. заменил память, но безрезультатно.
никто не сталкивался с подобной ситуацией ? проблема не еденична судя по всему...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2020, 15:51
+1.35V_GFX? Q1, Q2, Q3, Q5, MEM_VREF_CTL?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2020, 14:12
power supply has to appear on boot (POST), and even in my case (https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=109496) it stays all the time because driver is not started and as i understand it driver should power it down when not used
there are 3xVREF pins on each memory module, measure all voltages on these pins, to check their consistency
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 15-7559 (Daam9amb8d0 rev :d) not charging
в форуме Dell
scobay
16 апр 2019, 23:06
scobay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 7559 (DAAM9AMB8D0) Не поднимается частота процессора
в форуме Dell
kalya
21 июн 2019, 17:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7559 (DAAM9AMB8D0 REV:D) отключается через 30 мин
в форуме Dell
Sunshine1803
28 авг 2023, 22:24
Sunshine1803 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-7559 (DAAM9AMB8D0 REV:D) выключается через 30 мин
в форуме Dell
darkas
10 апр 2024, 13:36
ivanov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 7559 (DAAM9AMB8D0) помогите очистить ME в родном dump
в форуме Dell
maksimthuk
982
28 янв 2025, 09:57
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pvdfansrussia, spartus, TomaszR и гости: 14
