Здравствуйте! Пришел с диагнозом не включается. При включении от ЛБП потребление возрастает, меняется, как будто ноут даже стартует. Но изо нет ни на матрице ни на внешке.(что с ОС,что без). Подумал что дело в прошивке. Естественно найти наверное не реально дамп. Подумал надо собрать самому. И вот тут и затык. На офф сайте выложен файл. Его я распаковал по инструкции на одном из сайтов (хз можно ли давать ссылки) . На выходе получил файлы из которых типа надо собирать прошивку. Но и тут облом. Полного биоса не содержится, только обновление. Пытался несколько часов собрать Bios сам из дампа родного и файлов с офф сайта. Но то ,что получаю на выходе не дает ноуту стартовать вообще.
Может у кого есть рабочий такой же под рукой или с другой поломкой,чтоб дамп слить.
Еще смутила флешка рядом с процом.
Выкладываю дамп основной флешки.
http://vlab.su/download/file.php?id=162204
