Текущее время: 21 ноя 2024, 21:22
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 5491 (Bucky/BenSolo WHL/CNL) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 14:33
Здравствуйте! Пришел с диагнозом не включается. При включении от ЛБП потребление возрастает, меняется, как будто ноут даже стартует. Но изо нет ни на матрице ни на внешке.(что с ОС,что без). Подумал что дело в прошивке. Естественно найти наверное не реально дамп. Подумал надо собрать самому. И вот тут и затык. На офф сайте выложен файл. Его я распаковал по инструкции на одном из сайтов (хз можно ли давать ссылки) . На выходе получил файлы из которых типа надо собирать прошивку. Но и тут облом. Полного биоса не содержится, только обновление. Пытался несколько часов собрать Bios сам из дампа родного и файлов с офф сайта. Но то ,что получаю на выходе не дает ноуту стартовать вообще.
Может у кого есть рабочий такой же под рукой или с другой поломкой,чтоб дамп слить.
Еще смутила флешка рядом с процом.
Выкладываю дамп основной флешки.
http://vlab.su/download/file.php?id=162204
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5491 (Bucky/BenSolo WHL/CNL) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 14:41
viewtopic.php?f=41&t=93027
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 14:42
hunter_nick
Я все это читал. По этим инструкциям и собирал.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 14:45
http://vlab.su/download/file.php?id=132360 скачайте и прошейте
 ! Ciber SLasH писал(а):
Давайте ссылку на сообщение, а не на скачивание файла:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 14:57
hunter_nick
У автора даже флешка другая. На 16 мб. А у меня на 32.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 18:13
В итоге нашел рабочую машину, слил дамп и все заработало.
Ссылка на дамп:
viewtopic.php?p=843484#p843484
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 08:35
ITSivanovo
Процессор какого семейства был установлен?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5482 (Bucky/BenSolo WHL/CNL) Нет подсветки дисплея, не работает клавиатура и тач
в форуме Dell
Infino
26 май 2022, 15:27
Infino Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro 5581 (wistron bucky/bensolo whl/cnl mb 17859-1) уровень DCBATOUT
в форуме Dell
eugkov
25 ноя 2021, 19:04
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 5481 P92G001 (Bucky/BenSolo WHL/CNL MB TVMHG 17859-1) Включается, не запускается
в форуме Dell
Syncmaster
2045
10 ноя 2022, 12:52
damisure Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 5481 (bucky/bensolo whl/cnl mb tvmhg 17859-1) нет ACOK
в форуме Dell
Mirco
349
Вчера, 13:50
Mirco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 5481 (Bucky/BenSolo WHL/CNL) Не включаеться
в форуме Dell
psyjamm
4671
13 апр 2020, 15:36
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
