Текущее время: 21 ноя 2024, 20:15
savaxt
Заголовок сообщения: Dell M5110 (Wistron DQDN15 AMD Queen M12 DIS) Проблема с VCC_CORE Добавлено: 18 июн 2020, 20:12 |
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 02:06 Наличности на руках: 14.51
Досталась плата с залитием в области дежурки и шима процессора. почистил, восстановил дежурку, у питания проца была проблема с перемычками 19в - восстановил, и не работал один мосфет по 19в. попытка замены приводила к перегреву мосфета и напряжению 0.94В, в итоге взял донора 100% рабочего и снял с него все 6 мосфетов и запаял. Плата запускается, работает, но питания процессора - 0.94В и не поднимается. частота 800мгц и не увеличивается. При этом греются оба мосфета по верхнему плечу. PU4202 сильнее, но возможно из-за того что он без радиатора стоит. Проц который стоял в момент залития - умер. Заменил на заведомо исправный. при снятии процессора мосфеты все-равно немного греются. градусов до 35. с процом до 80. при снятии проца и подкидывании 1В с ЛБП на дросселя - потребление нулевое и ничего не греется.
Шимку MAX17811 пробовал менять, обвязка по резисторам вся в норме. по кондёрам выглядит всё нормально.
В чем может быть причина?
savaxt
Заголовок сообщения: Re: Dell M5110 (Wistron DQDN15 AMD Queen M12 DIS) Проблема с VCC_CORE Добавлено: 18 июн 2020, 20:59 |
Shalun-avd писал(а): Проверьте, как будет работать на акб без зарядки. проверю. зарядку в биосе видит, кстати, как 90W
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: Dell M5110 (Wistron DQDN15 AMD Queen M12 DIS) Проблема с VCC_CORE Добавлено: 24 июн 2020, 21:55 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 266.36
Сообщения: 399 Откуда: Авдеевка
savaxt писал(а): по кондёрам выглядит всё нормально я бы не обошёл вниманием конденсаторы на выводах bst, из-за них могут греться верхние ключи. Если есть возможность, сравните размах сигнала на затворах с рабочим ноутом.
savaxt
Заголовок сообщения: Re: Dell M5110 (Wistron DQDN15 AMD Queen M12 DIS) Проблема с VCC_CORE Добавлено: 25 июн 2020, 00:09 |
Shalun-avd писал(а): я бы не обошёл вниманием конденсаторы на выводах bst, из-за них могут греться верхние ключи поменял на новые - без изменений ---------- Добавлено спустя 16 минут 39 секунд: ---------- сама шимка так же греется до 55 градусов примерно. перерезал перемычку на 5 ногу VRHOT#. Напряжение проца и частота пришли в норму. На втором конце обрезанной пермычки 1.65В Ключи греются по прежнему подозреваю, что шимка всё же не очень живая с донора досталась
