Текущее время: 22 ноя 2024, 07:39
 Заголовок сообщения: Dell M5110 (Wistron DQDN15 AMD Queen M12 DIS) Проблема с VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 20:12
Досталась плата с залитием в области дежурки и шима процессора.
почистил, восстановил дежурку, у питания проца была проблема с перемычками 19в - восстановил, и не работал один мосфет по 19в. попытка замены приводила к перегреву мосфета и напряжению 0.94В, в итоге взял донора 100% рабочего и снял с него все 6 мосфетов и запаял.
Плата запускается, работает, но питания процессора - 0.94В и не поднимается. частота 800мгц и не увеличивается.
При этом греются оба мосфета по верхнему плечу. PU4202 сильнее, но возможно из-за того что он без радиатора стоит.
Проц который стоял в момент залития - умер.
Заменил на заведомо исправный.
при снятии процессора мосфеты все-равно немного греются. градусов до 35. с процом до 80.
при снятии проца и подкидывании 1В с ЛБП на дросселя - потребление нулевое и ничего не греется.
Шимку MAX17811 пробовал менять, обвязка по резисторам вся в норме. по кондёрам выглядит всё нормально.
В чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: Dell M5110 (Wistron DQDN15 AMD Queen M12 DIS) Проблема с VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 20:55
Проверьте, как будет работать на акб без зарядки.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 20:59
проверю. зарядку в биосе видит, кстати, как 90W
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 21:30
Тогда, возможно, стоит покапать в сторону PROCHOT_EC. Пробежитесь для интереса поиском PROCHOT по схеме и мультиком по плате.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 21:17
поковырял немножко. На 5 ногу шимки MAX17811 (сигнал VRHOT#) у меня 0. Если снять транзистор Q602, то сигнал будет 3.3
При этом напряжение на проце вырастает до 1.025 и частота до 1.5 ггц. Но не повышается до 2.4 под нагрузкой.
И ключи верхнего плеча при этом под нагрузкой начинают греться ад до 100 градусов.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2020, 21:55
я бы не обошёл вниманием конденсаторы на выводах bst, из-за них могут греться верхние ключи. Если есть возможность, сравните размах сигнала на затворах с рабочим ноутом.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2020, 00:09
поменял на новые - без изменений
---------- Добавлено спустя 16 минут 39 секунд: ----------
сама шимка так же греется до 55 градусов примерно.
перерезал перемычку на 5 ногу VRHOT#. Напряжение проца и частота пришли в норму. На втором конце обрезанной пермычки 1.65В
Ключи греются по прежнему
подозреваю, что шимка всё же не очень живая с донора досталась
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 22:31
новая шимка оказалась вообще мертвой. питание процессора не поднималось
в итоге есть 2 шимки на которых одинаковое поведение. не могу понять, что ещё может влиять на работу ключей на пределе
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 01:07
Если нет в загашнике, всегда беру 3-5 штук мелких деталей...
Хорошо бы посмотреть размах и форму сигнала на затворах, но я так понял, что осциллографом не располагаете. Можно предположить, что раз вышел из строя процессор, то емкостям 330 мкФ тоже досталось, заменить их не долго... Или добавить в параллель, иногда даже есть "запасные" посадочные места.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 18:20
Плохо нет даташита на MAX, но по сути VRHOT# это сигнал перегрева VRM активный низкий уровень. Его отключение не совсем корректно. За контроль температуры отвечает целый узел, чтобы было от чего отталкиваться посмотрите на схеме PR4289, PR4288. Ну и очень желательно посмотреть, что на затворах ключей творится, это вообще самое основное.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 23:15
я предполагаю, что сигнал vrhot такой связан с перегревом ключей (срабатывает терморезистор на плате). то есть это не причина а следствие. а причина в неадекватной работе ключей.
на счёт кондёров - не греются (один в самом начале грелся и был заменён. нагрев по тепловизору смотрю.
да и на дроссель подавал 1V - потребление нулевое со снятым процессором
ослик есть примитивный ADS5012H. но пользоваться им особо не умею и что там смотреть не знаю
---------- Добавлено спустя 30 минут 58 секунд: ----------
посмотрел - посравнивал.
по нижнему плечу сигнал в норме, а вот по верхнему постоянно дергается, то выше то ниже, то пикой - то холмом, нет квадратного импульса. сравнивал с ключами видеочипа - там оба квадратной формы.
при этом по затвору второго верхнгего ключа проскакивает квадратный импульс, а по первому нет
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 00:10
Скважность в принципе может меняться, а вот амплитуда импульса то-есть то выше то ниже так быть не должно смотрите внимательно на BST цепи всё таки залитик что то подгнило явно.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 02:45
появилось время - поковырял плату.
поменял все ключи на такие как стояли с завода (заказывал на алике)
и заодно ещё раз шимку поменял
сейчас всё ок, работает нормально, напряжение в норме, температура в районе 50 градусов, сигналы в норме
но как только начинает грузится винда - питание с CPU пропадает. и ноут дальше стоит с включенным экраном
если в биосе сидеть - то до посинения можно - ничего не вырубается.
что можно смотреть ещё?
перевод в UMA пробовал. ничего не меняется.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M5110 (DQDN15) Уходит в защиту
в форуме Dell
UbermenchServ
1025
29 мар 2022, 16:25
UbermenchServ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m5110 (Wistron Queen 15) греется pu4601 при подключении платы с разъемом зу и подачей питания
в форуме Dell
Volfla
08 июн 2021, 18:21
Volfla Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021.10246-2) При полном включении начинается проблема с видео
в форуме Dell
116zar
10 дек 2015, 20:10
116zar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) проблема с CRT Board, блок питания в защите
в форуме Dell
vverbovenko91
21 янв 2017, 18:23
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion m5110 (windows) помогите разобраться с мастер-паролем на dell m5110
в форуме Dell
nomad1982
18 апр 2017, 12:55
nomad1982 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
