Текущее время: 26 июн 2024, 13:43
 Заголовок сообщения: dell 15 7567 (la-d933p) Не включается от батареи
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 12:49
Странно себя ведет. При включении от батареи кратковременно мигает кнопка включения и все. Если сразу подключить зарядку, то начинает мигать индикатор 2 красным и 3 белым, через время шумит вентилятор и только потом можно включить. Если сразу включать от блока то включается как положено. батарея заряжается, от нее ноут работает. Напряжение на батарее 12.6В При включении проседает до 12. Изначально попал в кз по 19в. кондер был пробит. Батарею под замену?
кто встречал такое?
 Заголовок сообщения: Re: dell 15 7567 (la-d933p) Не включается от батареи
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 14:12
могли входные ключи подгореть например
СообщениеДобавлено: 15 апр 2021, 11:47
Ключи проверил первым делом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) не включается после залития
в форуме Dell
alekcey5303
5531
20 фев 2018, 12:41
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) Не включается после залития
в форуме Dell
radioamateur
25
9403
12 июн 2018, 20:57
radioamateur Перейти к последнему сообщению
в форуме Dell
BashOrgRu
10 окт 2018, 21:52
BashOrgRu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7567 (bbv00/10 la-d993p rev 1.0) На кнопку реагирует и не включается
в форуме Dell
Kecapb
4067
18 ноя 2022, 22:17
xanty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 15 gaming 7567 (la-d993p) После залития, включается и отключается
в форуме Dell
ajax329
12 апр 2024, 14:08
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey_ol1, Linkur123, lordoomon, muji и гости: 25
