Странно себя ведет. При включении от батареи кратковременно мигает кнопка включения и все. Если сразу подключить зарядку, то начинает мигать индикатор 2 красным и 3 белым, через время шумит вентилятор и только потом можно включить. Если сразу включать от блока то включается как положено. батарея заряжается, от нее ноут работает. Напряжение на батарее 12.6В При включении проседает до 12. Изначально попал в кз по 19в. кондер был пробит. Батарею под замену? кто встречал такое?
bass
Заголовок сообщения: Re: dell 15 7567 (la-d933p) Не включается от батареи
Сейчас этот форум просматривают: senseyoo7 и гости: 12
