Текущее время: 20 май 2024, 23:54
 Заголовок сообщения: Dell M5110 (DQ15 AMDUMA/DIS) Пришел с 7мью бипами
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 11:28
Dell M5110 (10246-1 DQ15 AMDUMA/DIS 48.4IE04.011) пришел с 7 бипами.
Первым делом что бы откинуть хаб немного прогрел его, эффекта не было. Значит 100 процентов видак. покурил темы
viewtopic.php?f=41&t=97621
https://www.cyberforum.ru/notebook-repa ... 23320.html
viewtopic.php?f=41&t=68277
Первое что сделал снял линейный стаб PU9303 и передвинул страп на R1843. Включил вся тоже самое. Тогда пошел дальше снял еще мосфет PU9305
и сюда с 2й темы "так же поменять резистор с 33кОм на 10к0м на 94 ноге мульта" сделал и это. После проделанного запустил все тоже попроборовал
видак, а он грееться. короче снял и его. И всеравно 7 бипов заменил хаб на тот же 042. И опять нет изо и грееться. Кароче в планах поставить назад линейный стаб и мосфет и есть вероятность что хаб пришел кривой, мб его заменить тоже...
 Заголовок сообщения: Re: Dell M5110 (DQ15 AMDUMA/DIS) Пришел с 7мью бипами
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 22:56
Ramil1996
7 сигналов - Сбой центрального процессора (ЦП), а вы вспахали всю плату....
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 12:53
Не обязательно проц. Недавно аналогичный с 7 бипами ушел с заменой 2001ого видака.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2021, 20:24
Я просто не пойму почему видак грелся если питание было снято... :ne_ne_ne:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5110 (10246-1 DQ15 AMDUMA/DIS 48.4IE04.011) нужна помощь со схемой
в форуме Dell
edgar85edo
2336
17 дек 2019, 11:21
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRION M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.011) непонятно с клавиатурой
в форуме Dell
Wlad
13
6557
29 окт 2014, 12:33
Wlad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021.10246-2) При полном включении начинается проблема с видео
в форуме Dell
116zar
10 дек 2015, 20:10
116zar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRION M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.011) Ищу биос
в форуме Dell
Антон9059
26 янв 2016, 15:06
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS) проблема с CRT Board, блок питания в защите
в форуме Dell
vverbovenko91
21 янв 2017, 18:23
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
