Dell M5110 (10246-1 DQ15 AMDUMA/DIS 48.4IE04.011) пришел с 7 бипами.
Первым делом что бы откинуть хаб немного прогрел его, эффекта не было. Значит 100 процентов видак. покурил темы
viewtopic.php?f=41&t=97621https://www.cyberforum.ru/notebook-repa ... 23320.htmlviewtopic.php?f=41&t=68277Первое что сделал снял линейный стаб PU9303 и передвинул страп на R1843. Включил вся тоже самое. Тогда пошел дальше снял еще мосфет PU9305
и сюда с 2й темы "так же поменять резистор с 33кОм на 10к0м на 94 ноге мульта" сделал и это. После проделанного запустил все тоже попроборовал
видак, а он грееться. короче снял и его. И всеравно 7 бипов заменил хаб на тот же 042. И опять нет изо и грееться. Кароче в планах поставить назад линейный стаб и мосфет и есть вероятность что хаб пришел кривой, мб его заменить тоже...
