Текущее время: 01 июн 2024, 04:14
maplexx
Заголовок сообщения: dell inspirion 1545 (08212-2 48.4AQ01.021) Не известное устройство, при подключении флешки Добавлено: 22 авг 2021, 17:54 |
Зарегистрирован: 10 мар 2013, 14:44 Наличности на руках: 35.24
Сообщения: 116 Откуда: Калининград
Аппарат пришёл с отсутствующей подсветкой, поменял мульт все включилось. Но неожиданно вылезла странная проблема. В биосе бук видит флешки, но стоит закрузиться в винду (пробовал 7 и 10) всё - при подключении любой флешки в любой порт - устройство не определено(Не известное USB-устройство (сбой запроса дескриптора устройства))) Винду переустанавливал. Другие усб устройства в сисеме видятся, мышки, клава и т.д. Можно загрузиться в лив систему с загрузочной флешки, но после загрузки эта же флешка не видится в системе, при подключении другой так же пишет устройство не опознано. И в довершение, если загрузиться в лив ubuntu - все работает, то есть флешки при подключении определяются. Дунул слегка на север и юг )) не помогло. Все дрова естественно с офф сайта ставились. Биос шился на всякий случай. Питание 5 вольт, не падает. Юг - AF82801ibm вроде усб на нем завязаны. Может было у кого подобное, третью неделю бук лежит уже))
_________________ В настоящее время, каждый! имеет своё право!
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 1545 (08212-2 48.4AQ01.021) Не известное устройство, при подключении флешки Добавлено: 23 авг 2021, 07:31 |
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 12:29 Наличности на руках: 150.09
maplexx писал(а): Аппарат пришёл с отсутствующей подсветкой, поменял мульт все включилось. Но неожиданно вылезла странная проблема. Бук проверялся до замены мульта? Может проблема уже была? Самое простое что можно сделать - это удалить устройства (хаб) из диспетчера устройств, бывает что между драйвером и осью встраиваются фильтры, которые либо сбоят, либо неправильно удалены из системы (ссылка в реестре осталась, а драйвера-фильтра уже нет). А после удаления (даже без перезагрузки) обновить список устройств. Винда найдёт удалённые устройства и установит драйвера.
maplexx
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 1545 (08212-2 48.4AQ01.021) Не известное устройство, при подключении флешки Добавлено: 23 авг 2021, 13:57 |
kgbeast писал(а): Бук проверялся до замены мульта? Может проблема уже была? Может и была, но ни кому в голову не пришло, проверить такое, подсветки то небыло. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- kgbeast писал(а): Самое простое что можно сделать - это удалить устройства (хаб) из диспетчера устройств, бывает что между драйвером и осью встраиваются фильтры, которые либо сбоят, либо неправильно удалены из системы (ссылка в реестре осталась, а драйвера-фильтра уже нет). А после удаления (даже без перезагрузки) обновить список устройств. Винда найдёт удалённые устройства и установит драйвера. Проверялось на старой системе, потом ставил систему начисто, потом подкидывал другой хдд с 10 виндой. Везде одно и тоже. Уже думаю, может юг поменять?
kgbeast
Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 1545 (08212-2 48.4AQ01.021) Не известное устройство, при подключении флешки Добавлено: 23 авг 2021, 15:00 |
maplexx писал(а): ставил систему начисто Да, был невнимателен, ну тогда "программный" ремонт не в кассу. В принципе, при наличии рук, оборудования и юга, проще и быстрее поменять, можно для "очистки совести" сначала откинуть все устройства с юсб-шины (камеру, блютус, картридер, что там ещё может по юсб быть подключено) и посмотреть что изменилось.
