Текущее время: 01 ноя 2024, 05:27
 Заголовок сообщения: dell inspirion 1545 (08212-2 48.4AQ01.021) Не известное устройство, при подключении флешки
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 17:54
Аппарат пришёл с отсутствующей подсветкой, поменял мульт все включилось. Но неожиданно вылезла странная проблема. В биосе бук видит флешки, но стоит закрузиться в винду (пробовал 7 и 10) всё - при подключении любой флешки в любой порт - устройство не определено(Не известное USB-устройство (сбой запроса дескриптора устройства))) Винду переустанавливал. Другие усб устройства в сисеме видятся, мышки, клава и т.д. Можно загрузиться в лив систему с загрузочной флешки, но после загрузки эта же флешка не видится в системе, при подключении другой так же пишет устройство не опознано. И в довершение, если загрузиться в лив ubuntu - все работает, то есть флешки при подключении определяются.
Дунул слегка на север и юг )) не помогло. Все дрова естественно с офф сайта ставились. Биос шился на всякий случай. Питание 5 вольт, не падает.
Юг - AF82801ibm вроде усб на нем завязаны.
Может было у кого подобное, третью неделю бук лежит уже))
В настоящее время, каждый! имеет своё право!
 Заголовок сообщения: Re: dell inspirion 1545 (08212-2 48.4AQ01.021) Не известное устройство, при подключении флешки
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 07:31
Бук проверялся до замены мульта? Может проблема уже была?
Самое простое что можно сделать - это удалить устройства (хаб) из диспетчера устройств, бывает что между драйвером и осью встраиваются фильтры, которые либо сбоят, либо неправильно удалены из системы (ссылка в реестре осталась, а драйвера-фильтра уже нет). А после удаления (даже без перезагрузки) обновить список устройств. Винда найдёт удалённые устройства и установит драйвера.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 13:57
Может и была, но ни кому в голову не пришло, проверить такое, подсветки то небыло.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
Проверялось на старой системе, потом ставил систему начисто, потом подкидывал другой хдд с 10 виндой. Везде одно и тоже. Уже думаю, может юг поменять?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 15:00
Да, был невнимателен, ну тогда "программный" ремонт не в кассу.
В принципе, при наличии рук, оборудования и юга, проще и быстрее поменять, можно для "очистки совести" сначала откинуть все устройства с юсб-шины (камеру, блютус, картридер, что там ещё может по юсб быть подключено) и посмотреть что изменилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1545 (08212-2 48.4AQ01.021) отгнившие пятаки
в форуме Dell
full_psih
26 фев 2021, 02:34
full_psih Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен думр Биоса из Dell 1545 (08212-1 48.4AQ01.011)
Somanos
16 фев 2021, 09:05
Somanos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 1545 PP41L (dr1 08212-3 UMA 48.4AQ01-031) закручивается куллер но не стартует
в форуме Dell
Krydsvard
22 янв 2020, 11:07
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 1545 (roberts mb 08212 2) Нет инициализация
в форуме Dell
Abbas Abbasov
2407
14 июл 2017, 09:24
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 1545 (48.4AQ28.011) не Включатеся
в форуме Dell
FC1989
11 мар 2016, 12:00
FC1989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
