Доброго времени суток, товарищи! Имеется в наличие полудохлый аппарат DELL Vostro 1015 (PP37L).
Материнка: DAVM9MMB6GO REV:G
При включении мигает CapsLock. Вентилятор не крутится, инициалиции нет. По заводским мануалам описание проблемы и решение такое:
"Ошибка панели ЖК-дисплея
1. Отключите и снова подключите кабель ЖК-дисплея.
2. Замените панель дисплея.
3. Замените плату видеоадаптера или системную плату."
(матрицу разбитую родную подключал)
Видюха интегрированная.
Сопротивления вроде нормальные. Все основные напряжения поднимаются после нажатия кнопки ВКЛ.
Память менял на исправную, проц. не менял (не на что). На прогрев мостов реакции нет.
Биос естественно перешивал несколько раз.
При отключении проца и памяти мигание индикаторов меняется.
Подскажите в какую сторону копать.
