Текущее время: 21 ноя 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: PP37L (Vostro 1015) (DAVM9MMB6GO REV:G) Мигает Caps Lock, не включается.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2021, 20:29
Доброго времени суток, товарищи! Имеется в наличие полудохлый аппарат DELL Vostro 1015 (PP37L).
Материнка: DAVM9MMB6GO REV:G
При включении мигает CapsLock. Вентилятор не крутится, инициалиции нет. По заводским мануалам описание проблемы и решение такое:
"Ошибка панели ЖК-дисплея
1. Отключите и снова подключите кабель ЖК-дисплея.
2. Замените панель дисплея.
3. Замените плату видеоадаптера или системную плату."
(матрицу разбитую родную подключал)
Видюха интегрированная.
Сопротивления вроде нормальные. Все основные напряжения поднимаются после нажатия кнопки ВКЛ.
Память менял на исправную, проц. не менял (не на что). На прогрев мостов реакции нет.
Биос естественно перешивал несколько раз.
При отключении проца и памяти мигание индикаторов меняется.
Подскажите в какую сторону копать. :-):
 Заголовок сообщения: Re: PP37L (Vostro 1015) (DAVM9MMB6GO REV:G) Мигает Caps Lock, не включается.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2021, 19:51
Постоянно мигает или несколько раз? И в случае полной сборки/снятого проца с памятью как именно мигание меняется?
Информационные системы и сервисы. Цифровизация государства
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 05:10
Капс мигает постоянно. Если снять все допы мигать начинает ещё num и scroll.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 05:23
Если вы сняли память снизу и под клавой должны мигать caps + num + scroll, все 3..
Вытащите память под клавой и сзади воткните другой рабочий и совместимый модуль памяти.
У вас может быть не совместимая или плохая память.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 10:54
Ok, попробую другой модуль памяти.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 17:34
Перепробовал все планки ОЗУ имеющиеся в наличие. Результат аналогичен Мигает Капслок. Какие еще варианты?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 22:54
По идее если не память, то тогда процессор, вы прогревали мосты, а поддавить слегка процессор пробовали? Мне в своё время помогло с ноутбуком IRU.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 18:32
мосты подогревал, оба. проц - вынул-вставил-пошевелил. север греется ощутимо, сpu еле еле
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro 1015 (DAVM9MMB6GO rev G) Изображение на дисплее есть только после загрузки Винды
в форуме Dell
Jimmynight
18
3859
30 сен 2023, 09:35
Vigor89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell pp37l (DAVM9MMB6GO REV: G PWB P/N X305R) Помогите опознать шим дежурки PU6
в форуме Dell
EdVanAmator
24 июн 2022, 15:38
EdVanAmator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook X360 1030 G4 (DAY0PAMBAF0 REV:F) Нет старта, мигает 5 раз Caps Lock и Num Lock
krutoynoli
1379
11 дек 2024, 18:29
krutoynoli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 1015 (PP37L) замена AC82GM45 ревизия - SLB94 на AC82GL40 ревизия - SLGGM
в форуме Dell
Nickst
06 июл 2017, 17:21
Nickst Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H MB Ver.:K54HR - SX0022D (K54LY REV. 2.1) Авто запуск, нет видео горят индикаторы Num Lock и Caps Lock
eldorado
12
9628
20 май 2017, 14:46
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 32
