Текущее время: 22 ноя 2024, 05:10
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) нет изо
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 15:23
Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1 rev:e)
Есть несколько однаковых плат, без следов ремонта и залитий.
Появился комплект для проверки, кнопка и матрица.
Попробовал проверить, на кнопку материнка реагирует проц и видео греются но изображения нет
подкидывал разные процы i7-2670, i3-2350, i5-2410, разную память...
никакой реакции.
включается, горит светодиод, проц и видео нагреваюся, вентилятор отрабатывает, изо нет.
Подскажите может навесное не то? Или что можно попробовать сделать для проверки таких материнок?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) нет изо
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 15:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Turbo
Так посмотрите какие процы чипсет поддерживает. А затем посты.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 15:35
Size писал(а):
Turbo
процы подходят, память тоже. Постов моя постилка не показывает.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2022, 13:53
был аппарат пищал 2 раза, загоралась подсветка, изо не было. Оказалась сгоревшая eeprom на матрице. поменял микруху, прошил этой прошивкой, все завелось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspirion N7110 (Quanta DAV03AMB8E1 rev:E) Поvогите определить шим PU5
в форуме Dell
A-Service
11 июл 2016, 17:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) Нет инициализации
в форуме Dell
peit
15
4981
03 июл 2016, 12:41
peit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1 (Rev E)) Нет инициализации
в форуме Dell
olav2016
02 дек 2016, 10:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron n7110 (DAV03AMB8E1) Был залит
в форуме Dell
НаВРУЗ
6805
13 дек 2014, 11:31
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
