Заголовок сообщения: Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) нет изо
Добавлено: 25 сен 2017, 14:23
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 15:36 Наличности на руках: 434.32 Сообщения: 313 Откуда: SPb
Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1 rev:e)
Есть несколько однаковых плат, без следов ремонта и залитий. Появился комплект для проверки, кнопка и матрица. Попробовал проверить, на кнопку материнка реагирует проц и видео греются но изображения нет подкидывал разные процы i7-2670, i3-2350, i5-2410, разную память... никакой реакции. включается, горит светодиод, проц и видео нагреваюся, вентилятор отрабатывает, изо нет.
Подскажите может навесное не то? Или что можно попробовать сделать для проверки таких материнок?
MoneyBot
MoneyBot
Size
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N7110 (DAV03AMB8E1) нет изо
был аппарат пищал 2 раза, загоралась подсветка, изо не было. Оказалась сгоревшая eeprom на матрице. поменял микруху, прошил этой прошивкой, все завелось
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
