Текущее время: 23 май 2024, 09:32
rom9939
Заголовок сообщения: Re: inspiron 5537 (vbw01 la-9982p rev 3.0 a02) Не могу снять пароль настроек биос Добавлено: 26 фев 2018, 14:45 |
Зарегистрирован: 01 окт 2014, 13:41 Наличности на руках: 42.08
Сообщения: 102 Откуда: липецк
Ребят еще одна проблема нарисовалась. 1)Прошил я мульт - ноут вообще не включился, 2)прошил старым дампом мульт - также ноут не включился, 3) прошил и биос и мульт новыми прошивками- ноут включился и пароль убрался но ноут набирает обороты вентилятора до максимума и не сбрасывает их. Пните еще разочек. Шил екзешным дампом с оф сайта последней версией - эфекта нуль. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- до этого - когда шил только биос новым дампом, кулер работал нормально.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: inspiron 5537 (vbw01 la-9982p rev 3.0 a02) Не могу снять пароль настроек биос Добавлено: 26 фев 2018, 16:10 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
rom9939 писал(а): Шил екзешным дампом с оф сайта последней версией Шил вытащенным дампом программатором или обновлял стандартно из под винды ??? В обнове с оф_сайта А10, версия МЕ 9.5.15.1730. После прошивки МЕ регион обновился???
rom9939
Заголовок сообщения: Re: inspiron 5537 (vbw01 la-9982p rev 3.0 a02) Не могу снять пароль настроек биос Добавлено: 26 фев 2018, 16:15 |
Шил из под винды, МЕ не знаю где посмотреть? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- и еще при входе в биос всегда высвечивается табличка типа(введите модель) я это сделал и так же ввел (сервис таг) но табличка все равно выскакивает ---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ---------- еще добавлю, что биос шился дампом с чистым МЕ брал от сюда: viewtopic.php?f=41&t=7412&p=505779&hilit=%2Ala+9982p%2A#p505779
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: inspiron 5537 (vbw01 la-9982p rev 3.0 a02) Не могу снять пароль настроек биос Добавлено: 26 фев 2018, 16:36 |
Участник АСЦ |
rom9939 писал(а): высвечивается табличка типа(введите модель) А бекап старой версии биос есть ???
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: inspiron 5537 (vbw01 la-9982p rev 3.0 a02) Не могу снять пароль настроек биос Добавлено: 26 фев 2018, 17:45 |
Участник АСЦ |
Попробуй.Main_bios чистый,ЕС без пароля, добавил серийники из бекапа. ---------- Добавлено спустя 17 минут 13 секунд: ---------- rom9939 писал(а): мультик шить придется все равно? Так_точно.Шей оба дампа.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: inspiron 5537 (vbw01 la-9982p rev 3.0 a02) Не могу снять пароль настроек биос Добавлено: 26 фев 2018, 19:21 |
Участник АСЦ |
rom9939 писал(а): проблема осталась(( Обороты вентилятора???
rom9939
Заголовок сообщения: Re: inspiron 5537 (vbw01 la-9982p rev 3.0 a02) Не могу снять пароль настроек биос Добавлено: 26 фев 2018, 19:28 |
да обороты. Начинают с молого и вырастают до максимума, и не сбавляются. ---------- Добавлено спустя 10 минут 12 секунд: ---------- табличку вот такую выдает https://yadi.sk/i/2iWlG1dX3SnuhS
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: inspiron 5537 (vbw01 la-9982p rev 3.0 a02) Не могу снять пароль настроек биос Добавлено: 26 фев 2018, 20:32 |
Участник АСЦ |
rom9939 Блин,косяк... Посмотрел ща повторно,дапм ЕС 129 кб,строка лишняя снизу,отрежь... Кароче, дамп ЕС (мульт) во всех обновах одинаковый... Возможно (так и есть походу, в МЕ регионе) часть DMI сидит в main_bios. Можно зашить более новую версию МЕ,дальше я ХЗ. Если проблемка в железе,тут я не помошник,сам читаю и прислушиваюсь. ---------- Добавлено спустя 26 минут 13 секунд: ---------- Подправил и вставил секцию из бекапа main_bios,вклеил более новую версию МЕ,хз может поможет.
Buhenwald
Заголовок сообщения: Re: inspiron 5537 (vbw01 la-9982p rev 3.0 a02) Не могу снять пароль настроек биос Добавлено: 12 июл 2022, 15:47 |
Зарегистрирован: 21 мар 2011, 11:53 Наличности на руках: 134.23
Сообщения: 34 Откуда: Kirov
vzrivpaket писал(а): Возможно (так и есть походу, в МЕ регионе) часть DMI сидит в main_bios. Ваш bios исправен. Прописал в него свои ключ ос, серийник и сервис-таг. Они лежат по адресам 6cd014 winkey 6d0c0d service tag 6d0c68 sn Ноут был так же с заблокированным BIOS. Прошивал только мэйн.
