Текущее время: 21 ноя 2026, 04:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: inspiron 5537 (vbw01 la-9982p rev 3.0 a02) Не могу снять пароль настроек биос
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 15:41
Здравствуйте друзья , помогите с проблемой (не могу снять пароль настроек биос). Нужно было переустановить виндовс это я сделал с помощью клавиши F12 (там есть загрузка с флешки), но после установки системы, не выставляется загрузка с жесткого, все время приходится через загрузочное меню запускать. Прошивал биос двумя разными дампами - ничего не меняется. Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 5537 (vbw01 la-9982p rev 3.0 a02) Не могу снять пароль настроек биос
СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 17:14
Мульт прошить
СообщениеДобавлено: 25 фев 2018, 10:05
Спасибо большое никогда не думал, что пароль находится в мультике.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 13:45
Ребят еще одна проблема нарисовалась. 1)Прошил я мульт - ноут вообще не включился, 2)прошил старым дампом мульт - также ноут не включился, 3) прошил и биос и мульт новыми прошивками- ноут включился и пароль убрался :ya_hoo_oo: но ноут набирает обороты вентилятора до максимума и не сбрасывает их. Пните еще разочек. Шил екзешным дампом с оф сайта последней версией - эфекта нуль.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
до этого - когда шил только биос новым дампом, кулер работал нормально.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 15:10
Светлая память
Светлая память
Шил вытащенным дампом программатором или обновлял стандартно из под винды ???
В обнове с оф_сайта А10, версия МЕ 9.5.15.1730. После прошивки МЕ регион обновился???
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 15:15
Шил из под винды, МЕ не знаю где посмотреть?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
и еще при входе в биос всегда высвечивается табличка типа(введите модель) я это сделал и так же ввел (сервис таг) но табличка все равно выскакивает
---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ----------
еще добавлю, что биос шился дампом с чистым МЕ брал от сюда: viewtopic.php?f=41&t=7412&p=505779&hilit=%2Ala+9982p%2A#p505779
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 15:36
Светлая память
Светлая память
А бекап старой версии биос есть ???
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 15:45
да есть вот в архиве
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 16:19
Светлая память
Светлая память
rom9939
Походу серийники лежат в ЕС прошивке,либо я плохо искал...
Бекап ЕС дампа есть???
з.ы. Версии МЕ региона одинаковы,в вашем бекапе и в последней обнове с оф_сайта...Могу скинуть чистый биос (полный) и ЕС из обновы А10.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 16:28
дамп есть. Я так понял мультик шить придется все равно?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 16:45
Светлая память
Светлая память
Попробуй.Main_bios чистый,ЕС без пароля, добавил серийники из бекапа.
---------- Добавлено спустя 17 минут 13 секунд: ----------
Так_точно.Шей оба дампа.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 17:29
спасибо по результату отпишусь
---------- Добавлено спустя 45 минут 57 секунд: ----------
прошил и мульт и биос , проблема осталась((
---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ----------
Почему же, все таки ноут выдает табличку о том, что бы вбить модель, хотя я сохраняю настройки?? и после перезагрузки и следующего входа в биос табличка опять появляется, а настройка остается той, что я установил ???
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 18:21
Светлая память
Светлая память
rom9939 писал(а):
проблема осталась((
Обороты вентилятора???
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 18:28
да обороты. Начинают с молого и вырастают до максимума, и не сбавляются.
---------- Добавлено спустя 10 минут 12 секунд: ----------
табличку вот такую выдает https://yadi.sk/i/2iWlG1dX3SnuhS
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 19:32
Светлая память
Светлая память
rom9939
Блин,косяк... Посмотрел ща повторно,дапм ЕС 129 кб,строка лишняя снизу,отрежь...
Кароче, дамп ЕС (мульт) во всех обновах одинаковый...
Возможно (так и есть походу, в МЕ регионе) часть DMI сидит в main_bios.
Можно зашить более новую версию МЕ,дальше я ХЗ. Если проблемка в железе,тут я не помошник,сам читаю и прислушиваюсь.
---------- Добавлено спустя 26 минут 13 секунд: ----------
Подправил и вставил секцию из бекапа main_bios,вклеил более новую версию МЕ,хз может поможет.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 12:55
Спасибо большое за помощь , но к сожалению проблема так и осталась((
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 06:08
А вы пробовали менять флешку?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 09:37
возможно не все вбили после прошивки, нужно прописывать модель и сервис таг. по идее оно прописывается один раз и больше менять это не дает.
так же при включении попробуйте нажать Fn+X.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 14:47
Ваш bios исправен.
Прописал в него свои ключ ос, серийник и сервис-таг.
Они лежат по адресам
6cd014 winkey
6d0c0d service tag
6d0c68 sn
Ноут был так же с заблокированным BIOS. Прошивал только мэйн.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 5537 (Compal VBW01 LA-9982P) нет +3vs +5vs
в форуме Dell
romanych-88
08 апр 2023, 10:36
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 3537-6253 (vbw01 la-9982p rev 3.0 (A02)) Не определяется дискретная видеокарта
в форуме Dell
Algez
5173
24 мар 2017, 13:43
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5537 (la-9982P Rev. 3.0(A02)) Нет изо, циклический рестарт
в форуме Dell
Maslov
17 авг 2017, 10:09
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 5537 (LA-9982P REV3.0(A02)) долгое включение
в форуме Dell
Sen12
13 янв 2017, 09:45
Sen12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3537 (VBW01 LA-9982P Rev 3.0) После замены CPU нет подсветки
в форуме Dell
IOD
15
5680
15 ноя 2018, 20:24
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
