Текущее время: 22 ноя 2024, 07:47
 Заголовок сообщения: DELL letitude e7440 (la-9591p) не копирует на внешние usb носители
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 23:47
W7 pro, все драйвера установлены.
из прог только акронис.
читает с внешних usb носителей 20+ МБ\с, писать не хочет практически: (20-30 кБ\с) на любом из 3х имеющихся usb входов.
и комп подтормаживать начинает заметно
отмена копирования - вечность...
с флешки на флешку вполне сносно: 8-10 МБ\с
пробовал ставить W8.1, все так же, но видно, что начинает копировать, и падает скорость в 0, потом качнет 3 капли и снова 0
 Заголовок сообщения: Re: DELL letitude e7440 (la-9591p) не копирует на внешние usb носители
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 00:07
В журнале системы есть ошибки, у которых источник "disk" ?
Если есть - подкиньте другой жесткий диск или ссд...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 00:53
есть ошибка Schannel 36887, как раз в момент копирования целая серия
это процесс lsass.exe, системный процесс Windows (
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 01:04
Кто-то в фоне общается по ssl или tls (какой-нибудь браузер а-ля Яндекc) висит в фоновом режиме?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
Это общий процесс, смотрите детальней кто его нагружает или вызывает...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 08:47
знать бы еще где смотреть ))
перезагрузил, в процессах диспетчера задач не вижу браузеров
журнал системы там еще не смотрел, но не копирует так же. а нет ничего, кроме дефолтного эксплорера, ктр не запускал ни разу
если lsass.exe отключить, то копирует 4-5 мБ\с
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E7440 (Compal VAUAO LA-9591p) BIOS NEED
в форуме Dell
mohamedxp2
08 дек 2014, 04:05
mohamedxp2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Очень нужно дамп bios "dell latitude e7440" (VAUAO LA-9591p)
в форуме Dell
ReVolt
16 июн 2016, 16:54
ReVolt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell latitude e7440 (VAUAO LA-9591p) разблокировать пароль BIOS/1FF66
в форуме Dell
ReVolt
17 июн 2016, 12:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL E7440 (LA-9591P) биос пароль
в форуме Dell
kyssa
09 мар 2017, 23:42
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell latitude e7440 (la-9591P) Чем открыть боард?
в форуме Dell
flatmobil
03 июл 2018, 15:45
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
