Текущее время: 29 ноя 2026, 17:09
 Заголовок сообщения: DELL letitude e7440 (la-9591p) не копирует на внешние usb носители
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 22:47
W7 pro, все драйвера установлены.
из прог только акронис.
читает с внешних usb носителей 20+ МБ\с, писать не хочет практически: (20-30 кБ\с) на любом из 3х имеющихся usb входов.
и комп подтормаживать начинает заметно
отмена копирования - вечность...
с флешки на флешку вполне сносно: 8-10 МБ\с
пробовал ставить W8.1, все так же, но видно, что начинает копировать, и падает скорость в 0, потом качнет 3 капли и снова 0
 Заголовок сообщения: Re: DELL letitude e7440 (la-9591p) не копирует на внешние usb носители
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 23:07
В журнале системы есть ошибки, у которых источник "disk" ?
Если есть - подкиньте другой жесткий диск или ссд...
В сети
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2022, 23:53
есть ошибка Schannel 36887, как раз в момент копирования целая серия
это процесс lsass.exe, системный процесс Windows (
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 00:04
Кто-то в фоне общается по ssl или tls (какой-нибудь браузер а-ля Яндекc) висит в фоновом режиме?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
Это общий процесс, смотрите детальней кто его нагружает или вызывает...
В сети
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 07:47
знать бы еще где смотреть ))
перезагрузил, в процессах диспетчера задач не вижу браузеров
журнал системы там еще не смотрел, но не копирует так же. а нет ничего, кроме дефолтного эксплорера, ктр не запускал ни разу
если lsass.exe отключить, то копирует 4-5 мБ\с
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL E7440 (LA-9591P) биос пароль
в форуме Dell
kyssa
09 мар 2017, 22:42
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell latitude e7440 (la-9591P) Чем открыть боард?
в форуме Dell
flatmobil
03 июл 2018, 14:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E7440 (la-9591p) отсутствует +PWR_SRC
в форуме Dell
Dima08h
16
7386
27 мар 2019, 18:56
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E7440 (la-9591p) насторойка "цветного телевизора"
в форуме Dell
Dima08h
22
4136
29 мар 2019, 10:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E7440 (la-9591p) нет SIO_SLP_S3# и RUN_ON
в форуме Dell
Dima08h
2575
01 июл 2020, 17:52
imperia130192 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ginok и гости: 53
