Текущее время: 02 ноя 2026, 14:53
| Автор |
xpl01t
Заголовок сообщения: Latitude E6540 (LA-9412p) POST code 10  Добавлено: 12 апр 2020, 11:02 |
| Интересующийся |
Всем привет. Достался по наследству ноут Dell E6540, пытаюсь поднять но пока безуспешно. На материнке был пробой по питанию проца. Заменил контроллер - напряжение поднимается до номинальных ~1.7V, ноут стартует, но не хочет инициализироваться. Пост-карта останавливается на коде 10 (вероятнее всего ранняя инициализация проца, если отталкиваться от документации Intel). Светодиоды загораются все, потом непрерывно мигает средний. Все напряжения присутствуют, ничего не греется. Пробовал несколько процессоров, так же заливал дамп с рабочей материнки, но результат тот же - пост 10. Мост пока не трогал, т.к. хотел посоветоваться если вдруг кто сталкивался с похожей проблемой.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Latitude E6540 (LA-9412p) POST code 10 |
MoneyBot
