Текущее время: 13 ноя 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: Latitude E6540 (LA-9412p) POST code 10
СообщениеДобавлено: 12 апр 2020, 11:02
Всем привет.
Достался по наследству ноут Dell E6540, пытаюсь поднять но пока безуспешно.
На материнке был пробой по питанию проца. Заменил контроллер - напряжение поднимается до номинальных ~1.7V, ноут стартует, но не хочет инициализироваться.
Пост-карта останавливается на коде 10 (вероятнее всего ранняя инициализация проца, если отталкиваться от документации Intel).
Светодиоды загораются все, потом непрерывно мигает средний.
Все напряжения присутствуют, ничего не греется.
Пробовал несколько процессоров, так же заливал дамп с рабочей материнки, но результат тот же - пост 10.
Мост пока не трогал, т.к. хотел посоветоваться если вдруг кто сталкивался с похожей проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Latitude E6540 (LA-9412p) POST code 10  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2020, 17:03
Небольшой апдейт: сам немного наплужил.
Мануал не прочитал, оказалось код диагностики на светодиодах ругается на память. Не смотря на несоответствующий ПОСТ, так и оказалось.
Поставил планку из другого комплекта DDR3L и пошёл полный инит (хотя пред. планки были сняты с этого же ноута и проверены на работоспособность).
Тему пока не закрываю, т.к. всплыло ещё несколько косяков с которыми возможно понадобится помощь: LVDS и HDMI не работают, есть изо только на VGA.
Насколько я понял, VGA заведён на PCH, а матрица и HDMI идут по eDP от проца через пару трансляторов(Parade 8401 на HDMI, и Realtek 2136S на матрицу).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude E6540 (LA-9412p VALA0) Не видит матрицу
в форуме Dell
xpl01t
29 сен 2022, 11:13
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E6540 (LA-9412p) Отвал одного USB
в форуме Dell
xpl01t
07 мар 2021, 22:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell latitude E6540 (la-9411p) Проблема с биосом
в форуме Dell
Николай101
12
7218
21 июн 2017, 16:04
Николай101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6540 (Compal LA-9411P VALA0 SALADO 15 HSW REV 1.0) Мерцание изображение
в форуме Dell
ogabuga
7284
14 июн 2018, 13:55
ogabuga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6540 (VALAO LA-9411P Rev:1.0) Тормоза
в форуме Dell
dhs6512
4919
23 мар 2020, 13:44
dhs6512 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: noder и гости: 8
