Текущее время: 01 май 2024, 02:35
Flagmans
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15-3567 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1/91N85) Отгнившие элементы Добавлено: 14 апр 2020, 23:57 |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 20:18 Наличности на руках: 586.17
Сообщения: 245 Откуда: Вильнюс
Здравствуйте. Ноутбук был залит. На плате несколько залитых областей. Начну с первого. Отсутсвтует документация. На фото неисвестный ШИМ конроллер на обратной стороне платы недалеко USB разъемов, предположительно ШИМ питания ОЗУ (уверен на 90%). Не могу разглядеть что написано, то ли 24=4K, то ли 21=1K. Что на второй полосе написано разобрать не могу. Нет микроскопа, чтобы показать. Прогнили два резистора возле ШИМ, на фото обозначил стрелочками, один отпаял (видны посадочные места). Может у кого есть такая же плата? Нужны номиналы резисторов. Есть ли у ШИМа схожесть с RT8231A? ---------- Добавлено спустя 22 минуты 25 секунд: ---------- Предположил, что это RT8231A и все совпадает. Прогнивший резистор это R3 по этому даташиту и равен 620кОм. Искать точно такой же, или можно приблизительно с таким же сопротивлением?
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-3567 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1/91N85) Отгнившие элементы Добавлено: 23 апр 2020, 20:09 |
IOD писал(а): Сопротивление на дросселе "R15" - 0.15 Ом?
На R15 - 10Ом, на 4R7 - мегаомы. ---------- Добавлено спустя 22 секунды: ---------- Но на них никакого напряжения нет.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-3567 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1/91N85) Отгнившие элементы Добавлено: 23 апр 2020, 20:16 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
Flagmans писал(а): Еще при включении резко греется комбайн Меряйте сопротивления по всех дросселях, линий данных по USB, можете навскидку сравнить с залитой.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-3567 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1/91N85) Отгнившие элементы Добавлено: 01 май 2020, 00:35 |
Flagmans писал(а): Если индикатор сигнализирует о проблеме с оперативкой, хотя оперативка хорошоая, проверал несколько планок. То может быть проблема в хабовой части комбайна? Не совсем понял о каком "индикаторе" едет речь.
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-3567 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1/91N85) Отгнившие элементы Добавлено: 01 май 2020, 09:36 |
dennis85 писал(а): Не совсем понял о каком "индикаторе" едет речь. Обычная светодиодная лампочка, сигнализирующая о состоянии ноутбука. В этой модели 2 раза моргает желтым, 5 раз белым. По инструкции это Invalid memory installed, хотя память исправнвя.
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-3567 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1/91N85) Отгнившие элементы Добавлено: 01 май 2020, 10:09 |
dennis85 писал(а): У Вас с памятью и без индикация аналогичная или отличается? Без памяти 2 желтых, 3 белых, что значит No memory/RAM detected. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ---------- Прилагаю весь список индикаций на фото. Первые цифры это желтые моргания, вторые - белые. Если бы проблемы были с процом или видеокартой, то были бы сотвествующие индикации. Наверное я погорячился, что на комбайн подумал.
dennis85
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-3567 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1/91N85) Отгнившие элементы Добавлено: 01 май 2020, 10:38 |
Flagmans писал(а): Плата после падения, к слову. Возможно это пайке процессора привет
Flagmans
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-3567 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1/91N85) Отгнившие элементы Добавлено: 01 май 2020, 16:02 |
MobyDik13 писал(а): учитывая, что вы сразу не заметили скол на кристалле Заметил с разу, но решил отложить его на потом. Вертьяновы постки еще не пришли по почте. Думаю проверить, как получу.
