Текущее время: 05 ноя 2026, 04:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15-3567 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1/91N85) Отгнившие элементы
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 22:57
Здравствуйте.
Ноутбук был залит. На плате несколько залитых областей. Начну с первого. Отсутсвтует документация. На фото неисвестный ШИМ конроллер на обратной стороне платы недалеко USB разъемов, предположительно ШИМ питания ОЗУ (уверен на 90%). Не могу разглядеть что написано, то ли 24=4K, то ли 21=1K. Что на второй полосе написано разобрать не могу. Нет микроскопа, чтобы показать. Прогнили два резистора возле ШИМ, на фото обозначил стрелочками, один отпаял (видны посадочные места).
Может у кого есть такая же плата? Нужны номиналы резисторов.
Есть ли у ШИМа схожесть с RT8231A?
---------- Добавлено спустя 22 минуты 25 секунд: ----------
Предположил, что это RT8231A и все совпадает. Прогнивший резистор это R3 по этому даташиту и равен 620кОм. Искать точно такой же, или можно приблизительно с таким же сопротивлением?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-3567 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1/91N85) Отгнившие элементы
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 03:06
Открою секрет: "отгнившие" резисторы никогда не уходят в астрал полностью. У них просто съедается проводящий слой на краях.
Чтобы замерять сопротивление, достаточно взять щупы-иголки(или обычные две тонкие иголки примотать к щупам) и аккуратно "поискать"
контакт на самом краю металлизаций (на Вашей картинке схематически места "поиска" контакта нарисовал стрелками на 0402 резисторе).
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 10:40
В общем, купил такую же плату недорого с i5-7200U.
Документации нет и на плате многие ШИМы и микросхемы без даташитов.
При включении мограет индикация: 2 раз желтым, 5 раз белым - это Invalid memory installed. Но память исправная, пробовал разные планки.
Еще при включении резко греется комбайн и сильно гудит кулер. После около 15 секунд ноутбук выключается.
Все напряжения есть за исключением тех, что пометил на фото.
Изо нет.
На ШИМе 739 HRZ есть какие-то напряжения, а на ключ напряжения нет.
Мульт MEC1404-NU
Есть ли какие идеи?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 17:26
Сопротивление на дросселе "R15" - 0.15 Ом?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 19:09
На R15 - 10Ом, на 4R7 - мегаомы.
---------- Добавлено спустя 22 секунды: ----------
Но на них никакого напряжения нет.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 19:16
Меряйте сопротивления по всех дросселях, линий данных по USB, можете навскидку сравнить с залитой.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 20:51
В залитой было пущено 19В на плату. Там не с чем сравнивать, половина в коротком.
Шил БИОС.
Если индикатор сигнализирует о проблеме с оперативкой, хотя оперативка хорошоая, проверал несколько планок. То может быть проблема в хабовой части комбайна?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 23:35
Не совсем понял о каком "индикаторе" едет речь. :-):
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 08:36
Обычная светодиодная лампочка, сигнализирующая о состоянии ноутбука. В этой модели 2 раза моргает желтым, 5 раз белым. По инструкции это Invalid memory installed, хотя память исправнвя.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 08:53
В для корректной работы ОЗУ нужны SPD идентификация, питающие напряжения, рабочий контроллер памяти в процессоре, корректное соединение между ними и т.д. У Вас с памятью и без индикация аналогичная или отличается?
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 09:09
Без памяти 2 желтых, 3 белых, что значит No memory/RAM detected.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ----------
Прилагаю весь список индикаций на фото. Первые цифры это желтые моргания, вторые - белые.
Если бы проблемы были с процом или видеокартой, то были бы сотвествующие индикации. Наверное я погорячился, что на комбайн подумал.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 09:17
Собственно, LPC пост распаивать для уточнений пока смысла особо не вижу, проверяйте питающие напряжения, есть ли общение с SPD, визуально состояние контактов/обвязки/дорожек(как обычно при проблемах с ОЗУ). :-):
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 09:35
Плата после падения, к слову. Буду проверять. ))
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 09:38
Возможно это пайке процессора привет :-(
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 11:16
Замечены два скола на углах видеочипа. Если это чип, то не понимаю, при чем тут индикация о неисправной оперативке.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 14:48
Если на плате нет короткого, подкиньте пост-карту. это сильно облегчит вам задачу. учитывая, что вы сразу не заметили скол на кристалле - думаю пост-карт это отличное решение
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 15:02
Заметил с разу, но решил отложить его на потом. Вертьяновы постки еще не пришли по почте. Думаю проверить, как получу.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2020, 17:52
Пока нет возможности проверить тестером Вертьянова. Но возник другой вопрос. Нашел такую же плату еа эбее. Стоит недорго. Рабочая, но логотип Dell появляется лишь спустя 30-40 секунд. Продавец говорит, что пробовал биос обновлять разными способами. Скачивал только с офф сайта и не прошивал программатором.
Может быть, что там грязный ME регион и нужен рабочий дамп с чистым регионом и прошивать программатором? Или не стоит рисковать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3567 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Проблема с ME Region
в форуме Dell
dellvova
21 май 2019, 12:54
dellvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15-3567 (Vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Не запускается.
в форуме Dell
den2
2056
17 ноя 2024, 09:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 3567 (Vegas/Turis SLK/KBL 15341-1 91N85) залит, не включается
в форуме Dell
seregapplk
12 дек 2018, 11:34
seregapplk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 45173/SDPPI/2016/5100 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1 91n85) Включается, шумит куллером, выключа
в форуме Dell
Sparkster
11 дек 2020, 16:35
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 15-5100 series P63F (Vegas Turis skl/kbl 15341-1c91 91N85$LA ) Oпознать элементы
в форуме Dell
edgar85edo
23 авг 2020, 15:32
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
