Текущее время: 16 ноя 2026, 14:52
 Заголовок сообщения: Inspiron 5720 (DA0R09MB6H1) отключается с подключенным тачпадом
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 12:13
Всем доброго здоровья!
Сабж при включении через секунду выключается. В разобранном состоянии мать стартанула, показала картинку. Выяснилось, что с отключенным тачем включается и работает, долго не гонял, но система по крайней мере загрузилась. На таче на первый взгляд всё живое, кз и другого криминала не обнаружено. После этого скачал схему и начал ремонтировать. Выяснилось, что на +3.3V_ALW, которые также заходят и на тач всего 36 Ом, что тем не менее не мешает работе без тача. В районе схемы дежурки, выполненной на TPS51125A находится батарейка RTC, при снятии которой я обнаружил на +3.3V_ALW вполне нормальное сопротивление примерно до 1 кОм. Со вставленной батарейкой сопротивление опять падает.
При снятом мультике сопротивление что с батарейкой, что без нее одинаково высокое, при впайке нового мульта вернулись к прежнему поведению.
Возможно, это норма для этой платформы и я ищу не в том направлении, может действительно проблема с тачем. Подскажите, кто в теме...
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (DA0R09MB6H1) отключается с подключенным тачпадом
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 14:15
Разбирайтесь с тачпадом и почему с ним у вас выключается ноут. Может греется капля на нем и тач надо менять. Можно прозвонить линии. Может что с шлейфом .. ну и т.д.
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 14:48
Ну да, в дебри полез. На платке с кнопками датчик lid_sw чудил. Всё просто оказалось. А с +3.3V_ALW всё равно интересно, почему так? Пока закрывать тему не буду, может кто отпишется. Для общего развития.
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 16:04
RTCD1 не пробит?
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 21:29
Вполне возможно такое влияние на дежурку, но не успеваю проверить, ноутбук уже собран, завтра утром заберут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 5720 (da0r09mb6h1) замирает картинка на экране
в форуме Dell
fedottt
2840
16 дек 2016, 12:24
fedottt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5720 (da0r09mb6h1 rev. h) не работает от АКБ после отключения з/у
в форуме Dell
Vishnya
3848
05 апр 2017, 19:36
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5720 (DA0R09MB6H1 ) резисторы PR133,PR129
в форуме Dell
Rostyk.07
11
2833
09 сен 2019, 22:23
Rublin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5720 ( (da0r09mb6h1 rev. h) ) не распознает БП \ не заряжает акб
в форуме Dell
nik0
2825
13 июн 2020, 15:27
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 5720-3976 (DA0R09mb6H1 REV:H) видеокарта GT630m работает на шине 64 бит
в форуме Dell
Maxim911
21 янв 2021, 13:40
Maxim911 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vmv и гости: 25
