Текущее время: 22 ноя 2024, 12:32
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Inspiron 5720 (DA0R09MB6H1) отключается с подключенным тачпадом Добавлено: 24 май 2020, 13:13 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 266.36
Сообщения: 399 Откуда: Авдеевка
Всем доброго здоровья! Сабж при включении через секунду выключается. В разобранном состоянии мать стартанула, показала картинку. Выяснилось, что с отключенным тачем включается и работает, долго не гонял, но система по крайней мере загрузилась. На таче на первый взгляд всё живое, кз и другого криминала не обнаружено. После этого скачал схему и начал ремонтировать. Выяснилось, что на +3.3V_ALW, которые также заходят и на тач всего 36 Ом, что тем не менее не мешает работе без тача. В районе схемы дежурки, выполненной на TPS51125A находится батарейка RTC, при снятии которой я обнаружил на +3.3V_ALW вполне нормальное сопротивление примерно до 1 кОм. Со вставленной батарейкой сопротивление опять падает. При снятом мультике сопротивление что с батарейкой, что без нее одинаково высокое, при впайке нового мульта вернулись к прежнему поведению. Возможно, это норма для этой платформы и я ищу не в том направлении, может действительно проблема с тачем. Подскажите, кто в теме...
IOD
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5720 (DA0R09MB6H1) отключается с подключенным тачпадом Добавлено: 24 май 2020, 17:04 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,358.76
Сообщения: 4400 Откуда: Ковель
Shalun-avd писал(а): батарейка RTC, при снятии которой я обнаружил на +3.3V_ALW вполне нормальное сопротивление RTCD1 не пробит?
