Текущее время: 26 июн 2024, 22:45
_AVP_
Заголовок сообщения: Inspiron 15 7577 (la-e991p rev. 1.0) после замены hm175 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июл 2020, 22:11 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Изначально ноут не включался (не реагировал на кнопку вообще). Проделано - замена мульта, прошивка разных версий BIOS с чисткой ME и без - включение не появилось. Далее заменил PCH на новый. При этом залит был BIOS подправленый, из похожей темы с форума (там boot guard profile =0, в родном образе профиль = 5). Без батарейки плата автостартует, обороты кулеров на макс. Изо нет, какой-либо индикации нет (горит только капс лок). Выключается долгим нажатием на кнопку и больше не включается кнопкой. От АКБ включается кнопкой, так же обороты на макс. Так же не включается после первого выключения. Питания вроде все есть, проц греется как при нормальной работе. Мог ли некорректный БИОС подпортить bootguard профиль и перестать стартовать с родным биосом? Может обязательно родной биос почистить, но сохранить BG профиль и ключ? ---------- Добавлено спустя 8 минут 29 секунд: ---------- наткнулся на вот это 0 No_FVME технология Intel BG выключена 1 VE включён режим VB, выключение по таймауту (от 1 минуты до 30мин) 2 VME включены оба режима (VB и MB), выключение по таймауту (от 1 минуты до 30мин) 3 VM включены оба режима, без выключения системы 4 FVE включён режим VB, немедленное выключение 5 FVME включены оба режима, немедленное выключение
Т.е. если у бутгуарда не совпадает ключ или что-то то он должен ВЫКЛЮЧИТЬ плату?
![](images/spacer.gif) |
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 7577 (la-e991p rev. 1.0) после замены hm175 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июл 2020, 15:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
_AVP_ писал(а): Может обязательно родной биос почистить, но сохранить BG профиль и ключ? если хаб действительно новый, то ключ уже не актуален. И профиль BG необходимо установить в 0, как и ключ. (процедура описана) _AVP_ писал(а): Т.е. если у бутгуарда не совпадает ключ или что-то то он должен ВЫКЛЮЧИТЬ плату?
должен (команду на выключение дает хаб). Но тут есть нюансы (сообщение vinservice): viewtopic.php?f=4&t=77836&p=786572#p786572Я бы, все-таки, почистил родной биос, а не из похожей темы, и попробовал с ним.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 7577 (la-e991p rev. 1.0) после замены hm175 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июл 2020, 20:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
Чистый ME регион возьмите из обновления биос с офсайта. Методику я расписал в ТЕМЕ.
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 7577 (la-e991p rev. 1.0) после замены hm175 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2020, 17:32 |
IOD писал(а): Чистый ME регион возьмите из обновления биос с офсайта. Методику я расписал в ТЕМЕ. А что делать с БутГуард профилем? Немного стремно на такой платформе впихивать ME из апдейта - на офсайте в последних двух версиях биос (а других не скачать) описано что "дорабатывали" секьюрнось бутгуарда... Не окирпичу хаб если что-то пойдет не так?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 7577 (la-e991p rev. 1.0) после замены hm175 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2020, 18:33 |
_AVP_ писал(а): Не окирпичу хаб если что-то пойдет не так? Поставите профиль BG 0 при сборке биоса.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 7577 (la-e991p rev. 1.0) после замены hm175 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2020, 19:07 |
_AVP_ писал(а): кстати не удается распаковать биос PFSExtractorom У вас Dell Inspiron 15 Gaming 7577? Серийник ноутбука напишите. ---------- Добавлено спустя 12 минут 16 секунд: ---------- Скачал ваш Insprion_7577_Vostro_7570_1.7.0.exe, распаковал Phoenixtool 2.59 и скормил BIOS0 PFSExtractor и все получилось. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- Ваш BIOS0 почему-то намного меньше по размеру.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 7577 (la-e991p rev. 1.0) после замены hm175 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2020, 19:52 |
_AVP_ писал(а): так и пихать ему более крупный ME в FITC? Да, FIT сам сделает как надо. Но только из оболочки FIT меняйте регион.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 7577 (la-e991p rev. 1.0) после замены hm175 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2020, 11:27 |
_AVP_ писал(а): Запустился он с родным биосом не правленым с профилем 5. Это означает, что HM175 теперь залочен и после замены ME региона на чистый в FIT надо прописать OEM Public Key Hash и Boot Guard Profile такие, как в оригинальном биос.
