Текущее время: 18 июн 2024, 17:32
 Заголовок сообщения: Inspiron 15 7577 (la-e991p rev. 1.0) после замены hm175
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 22:11
Изначально ноут не включался (не реагировал на кнопку вообще). Проделано - замена мульта, прошивка разных версий BIOS с чисткой ME и без - включение не появилось. Далее заменил PCH на новый. При этом залит был BIOS подправленый, из похожей темы с форума (там boot guard profile =0, в родном образе профиль = 5).
Без батарейки плата автостартует, обороты кулеров на макс. Изо нет, какой-либо индикации нет (горит только капс лок). Выключается долгим нажатием на кнопку и больше не включается кнопкой. От АКБ включается кнопкой, так же обороты на макс. Так же не включается после первого выключения. Питания вроде все есть, проц греется как при нормальной работе.
Мог ли некорректный БИОС подпортить bootguard профиль и перестать стартовать с родным биосом?
Может обязательно родной биос почистить, но сохранить BG профиль и ключ?
---------- Добавлено спустя 8 минут 29 секунд: ----------
наткнулся на вот это
0 No_FVME технология Intel BG выключена
1 VE включён режим VB, выключение по таймауту (от 1 минуты до 30мин)
2 VME включены оба режима (VB и MB), выключение по таймауту (от 1 минуты до 30мин)
3 VM включены оба режима, без выключения системы
4 FVE включён режим VB, немедленное выключение
5 FVME включены оба режима, немедленное выключение
Т.е. если у бутгуарда не совпадает ключ или что-то то он должен ВЫКЛЮЧИТЬ плату?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15 7577 (la-e991p rev. 1.0) после замены hm175
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 15:08
если хаб действительно новый, то ключ уже не актуален. И профиль BG необходимо установить в 0, как и ключ. (процедура описана)
должен (команду на выключение дает хаб). Но тут есть нюансы (сообщение vinservice):
viewtopic.php?f=4&t=77836&p=786572#p786572
Я бы, все-таки, почистил родной биос, а не из похожей темы, и попробовал с ним.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 18:19
а где про процедуру почитать? В ветке про ME глаза сломал, но не нашел. Просто в FITC выбрать профиль 0? И забить нулями публичный ключ? а как очистить ME для корректного первого старта? Говорят не катит простое вставление нового ME из репозитория...
Кстати случилось что-то странное. Раз 50 запускал его до 10-15 минут с разными плясками с бубном, батарейкой, планками памяти и получал один результат - кулеры на всю и стоит, выключается длинным/коротким нажатием кнопки или не выключается вообще (родной биос и правленый и другие с форума, мульт родной/новый). Потом очередной запуск и оставил его часа на 2. Прихожу а ОНО ВЫКЛЮЧИЛОСЬ. Включаю - кулеры тихие, и через минуты 2 запустился! Что это было хз. Запустился он с родным биосом не правленым с профилем 5. Теперь устойчиво но долго стартует. Что это было? Неужели за 10-15 минут не мог он хаб прошить? Уже блин и новый хаб заказал пока с ним игрался.
Теперь ищу как правильно почистить ME и не прописать в хаб какие-нибудь фьюзы ненароком
СообщениеДобавлено: 21 июл 2020, 20:47
Чистый ME регион возьмите из обновления биос с офсайта. Методику я расписал в ТЕМЕ.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 17:32
А что делать с БутГуард профилем? Немного стремно на такой платформе впихивать ME из апдейта - на офсайте в последних двух версиях биос (а других не скачать) описано что "дорабатывали" секьюрнось бутгуарда... Не окирпичу хаб если что-то пойдет не так?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 18:33
Поставите профиль BG 0 при сборке биоса.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 19:01
кстати не удается распаковать биос PFSExtractorom
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 19:07
У вас Dell Inspiron 15 Gaming 7577? Серийник ноутбука напишите.
---------- Добавлено спустя 12 минут 16 секунд: ----------
Скачал ваш Insprion_7577_Vostro_7570_1.7.0.exe, распаковал Phoenixtool 2.59 и скормил BIOS0 PFSExtractor и все получилось.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
Ваш BIOS0 почему-то намного меньше по размеру.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 19:44
хм, кстати да. Почемуто феникстул 2.73 совсем по другому распаковывает
Да, и еще, в EXE получается размер ME больше - 1984кБ, если открыть родной в FITC - 1788кБ...
модель ноута Inspiron 7577
так и пихать ему более крупный ME в FITC?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 19:52
Да, FIT сам сделает как надо. Но только из оболочки FIT меняйте регион.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 20:23
поменял, вписываю все параметры на вкладках как были в родном биосе (после вставки ME сбросились и fitc матюкнулся что какие-то параметры не совместимы...)
На вкладке Intel AMT - много параметров с новым ME стали Enabled. Меняю на disabled как в родном. Или эти параметры и дают прошить хаб при первом старте?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 20:32
Вписывайте, только в закладке "Platform protection" OEM Public Key Hash пишите нули и Boot Guard Profile 0 - No_FVME.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 22:49
Опять он впал в то странное состояние(просто после отсоединения батарейки и выпайки-впайки МС BIOS). После включения на всю работают кулеры и нет изо. Выключается коротким нажатием но через 3-4 сек. Зашил в БИОС то, с чем он работал - никаких изменений...
В прошлый раз он стартанул из такого состояния долго поработав. После того как запустился - стартовал каждый раз.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 11:27
Это означает, что HM175 теперь залочен и после замены ME региона на чистый в FIT надо прописать OEM Public Key Hash и Boot Guard Profile такие, как в оригинальном биос.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 11:26
type-c контроллер не скидывали ? без него не стартует нормально, либо ооочень долго и всего пару раз, потом опять кирпич.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell Inspiron 15 7577 (la-e991p rev. 1.0) Нет инициализации после замены hm175
в форуме Dell
StayeR
2782
24 янв 2020, 13:31
StayeR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 15-7577 (la-e991p rev:1.(A00)) Не включается
в форуме Dell
Drozz
07 июл 2020, 15:55
Drozz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7577 (LA-E991P rev 1.0 (A00)) шина pci-e греет хаб, вешает систему.
в форуме Dell
pridakon
1698
02 июн 2021, 08:32
pridakon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 7577 (la-e991p) нет включения, ищу прошивки
в форуме Dell
_AVP_
30 ноя 2018, 22:38
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 7577 (la-e991p ) залитик
в форуме Dell
stas707
09 май 2019, 20:39
stas707 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ivanches, vavan_bonus, VladislavaP и гости: 13
