Текущее время: 21 ноя 2026, 05:16
| Автор |
kyp
Заголовок сообщения: P54G002 (la-c881p REV 2.0) нет инициализации. потребление 0.17а  Добавлено: 15 авг 2020, 19:14 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 апр 2013, 17:06 Наличности на руках: 41.97
Сообщения: 121 Откуда: Пушкино
Добрый день. Аппарат включается но изо нет. Все питания присутствуют. Была севшая батарейка биос. Заменил. Все прошивки какие нашел не подходят они v1 а у меня v2 Нужен дамп для DELL P54G. P54G002. Dell XPS 13 9350 Шасси (Main Board): la-c881p REV 2.0 Если можете скачать. https://remont-aud.net/dump/kompjutery_ ... -1-0-53751
MoneyBot
Заголовок сообщения: P54G002 (la-c881p REV 2.0) нет инициализации. потребление 0.17а |
MoneyBot
siberian
Заголовок сообщения: Re: P54G002 (la-c881p REV 2.0) нет инициализации. потребление 0.17а  Добавлено: 15 авг 2020, 20:04 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
kyp писал(а): Все прошивки какие нашел не подходят выкладывай свою, слитую
siberian
Заголовок сообщения: Re: P54G002 (la-c881p REV 2.0) нет инициализации. потребление 0.17а  Добавлено: 18 авг 2020, 19:45 |
| Инженер |
Пробуй Вложение: Dell XPS 9350 LA-C881P v1.12.2.rar
kyp
Заголовок сообщения: Re: P54G002 (la-c881p REV 2.0) нет инициализации. потребление 0.17а  Добавлено: 19 авг 2020, 18:27 |
| Интересующийся |
Посмотрев на плату под микроскопом обнаружил оторванную дорожку. Восстановил. Залил прошивку все тоже. При подключении разъема 0,011-0,0013ма прыгает. После включения 0,023-0,0014ма 35-40 сек гаснет светодиод. Посмотрел тепловизором греется u15 (NPCT650JA) на 1,14,22 ноге 3,3в на 8 0,032в ??? (сопротивление комы) Посмотрел на плате питания нет 0,9в на дросселях pl100. pl1005 vin на шимках дросслей есть 3.3-5в есть тоже остальные 1, 3.3, 5, 9в есть
siberian
Заголовок сообщения: Re: P54G002 (la-c881p REV 2.0) нет инициализации. потребление 0.17а  Добавлено: 19 авг 2020, 20:58 |
| Инженер |
kyp писал(а): на 8 0,032в ??? А PCH_PWR_EN есть? kyp писал(а): греется u15 (NPCT650JA) Печально, если она не исправна - без неё, ИМХО, плата не заведётся. С заменой думаю тоже не всё так просто...
siberian
Заголовок сообщения: Re: P54G002 (la-c881p REV 2.0) нет инициализации. потребление 0.17а  Добавлено: 21 авг 2020, 16:05 |
| Инженер |
kyp писал(а): есть PCH_PWR_EN 3.3в. Ну так и на TPM, 8 нога должно быть 3,3В
siberian
Заголовок сообщения: Re: P54G002 (la-c881p REV 2.0) нет инициализации. потребление 0.17а  Добавлено: 22 авг 2020, 19:51 |
| Инженер |
kyp писал(а): U717 3 нога on1 есть PCH_PWR_EN 3.3в. U717(13-14) - есть 3,3? U720(8-9) - есть 3,3?
siberian
Заголовок сообщения: Re: P54G002 (la-c881p REV 2.0) нет инициализации. потребление 0.17а  Добавлено: 26 авг 2020, 07:52 |
| Инженер |
kyp писал(а): U720 (8-9) - те же 0.032 U720 (5) - ?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: P54G002 (la-c881p REV 2.0) нет инициализации. потребление 0.17а |
kyp
Заголовок сообщения: Re: P54G002 (la-c881p REV 2.0) нет инициализации. потребление 0.17а  Добавлено: 28 авг 2020, 19:32 |
| Интересующийся |
| ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
А где можно boardview на эту плату нарыть? Я один нашел не запускается. И на мульте я так понял контакты идут двумя рядами. Как замеры делать. Подскажите, за ранние благодарю.
MoneyBot
siberian
Заголовок сообщения: Re: P54G002 (la-c881p REV 2.0) нет инициализации. потребление 0.17а  Добавлено: 29 авг 2020, 20:08 |
| Инженер |
kyp писал(а): один нашел не запускается Allegro Free Physical Viewer
