Текущее время: 21 ноя 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: 15-3558 (IRIS HSW/BDW 14216-1) После нескольких минут работы выключается, далее нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 08:30
Здравствуйте.
Собственно работает пару минут, после этого выключается. Далее нет реакции на кнопку. Судя по последовательности запуска, которая в схеме, затык происходит после 2-го шага, PM_SLP_S4# не поднимается.
Проблема решается снятием батарейки CMOS, либо же (если бук без аккума и батарейки) передергиванием шнура питания.
Визуально все красиво. До меня никто не лазил.
БИОС шил.
Прошу помочь разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: 15-3558 (IRIS HSW/BDW 14216-1) После нескольких минут работы выключается, далее нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 08:52
RTC_RST# да и всю секцию проверить.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 09:11
Проверял. Там всё норм. Честно говоря не совсем понимаю значение этой развязки на q2505 - при любом раскладе на RTC_RST# высокий уровень.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 09:58
если на замыкание G1901 реагирует и после не включайки мульт PM_PWRBTN# отрабатывает, то только остается комбайн. можно попробовать флешь заменить(Q).
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 11:19
kkv писал(а):
остается комбайн
тоже склоняюсь к этому, но дефект уж очень странный, поэтому сомнения есть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 3558 (IRIS HSW/BDW 14216-1) Нет реакции на кнопку
в форуме Dell
proba
04 мар 2020, 19:04
proba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3558 (IRIS HSW/BDW 14216-1) не включается
в форуме Dell
Parker133
25
7304
08 янв 2021, 20:53
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 15 (iris hsw/bdw 14216-1 a00) не заряжает АКБ
в форуме Dell
r51531
13
3842
09 янв 2020, 15:33
StasT2T Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 3558 (Iris HSW/DBW) не могу прошить EC NCPE285PA0DX
в форуме Dell
linkoln01
26 июл 2018, 09:30
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю рабочую материнку Dell Inspiron 15-3558 PCB P/N: 14216
в форуме Куплю | Buy
chera70
03 май 2018, 20:26
chera70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 53
