Текущее время: 13 ноя 2026, 01:45
MoneyBot
Заголовок сообщения: 15-3558 (IRIS HSW/BDW 14216-1) После нескольких минут работы выключается, далее нет реакции на кнопку |
MoneyBot
eugkov
Заголовок сообщения: Re: 15-3558 (IRIS HSW/BDW 14216-1) После нескольких минут работы выключается, далее нет реакции на кнопку  Добавлено: 24 сен 2020, 09:11 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1454 Откуда: Belarus
kkv писал(а): RTC_RST# да и всю секцию проверить.
Проверял. Там всё норм. Честно говоря не совсем понимаю значение этой развязки на q2505 - при любом раскладе на RTC_RST# высокий уровень.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: 15-3558 (IRIS HSW/BDW 14216-1) После нескольких минут работы выключается, далее нет реакции на кнопку  Добавлено: 24 сен 2020, 11:19 |
kkv писал(а): остается комбайн тоже склоняюсь к этому, но дефект уж очень странный, поэтому сомнения есть
