Текущее время: 09 май 2024, 17:41
EdVanAmator
Заголовок сообщения: Re: Dell pp37l (DAVM9MMB6GO REV: G PWB P/N X305R) Помогите опознать шим дежурки PU6 Добавлено: 19 июн 2022, 03:48 |
Сообщения: 70 Откуда: Україна
Спасибо, с этим понятно. Одной шимкой пожалуй не обойдется, нашел заниженное сопротивление по LDO (10ом) и REFIN2 (20 ом) это линия 5v_alw2, подав 5v с лбп в эту линию увидел нагрев TPS51116, сняв шимку, сопротивление по LDO и REFIN2 выросло до 1.26 ком (не знаю на сколько это это нормально).
Ещё один нюанс, есть заниженное сопротивление на 3.3V_ALW (620 ом) если снять батарейку RTC, то сопротивление возрастает до мегаом. Пошел по этой линии и нашел, что это из за диода D26 (RB751V-40) и если его снять - мегаомы, если с ним - 620 ом. Сигнал +RTC_CELL проверил на всех резисторах и кондерах которые есть в схеме - везде приходит питание с батарейки, из за чего тогда 620 ом по 3.3V_ALW, я запутался... С понедельника буду искать шимки, а пока хотел понять почему из за D26 620 ом.
_________________ [KSGER T12 V2.1S OLED][KSGER STM32 OLED AIR][GOPHERT CPS-3205 II][OWON OW18D][OWON HDS2202S]===[KRAFT&DELE KD856 5 IN 1][W.E.P PS-305D I][CHAUVIN ARNOUX C.A 5233]
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell pp37l (DAVM9MMB6GO REV: G PWB P/N X305R) Помогите опознать шим дежурки PU6 Добавлено: 19 июн 2022, 09:09 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
EdVanAmator писал(а): хотел понять почему может потому, что от +RTC_CELL запитан "юг"?
