Текущее время: 21 ноя 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: Dell pp37l (DAVM9MMB6GO REV: G PWB P/N X305R) Помогите опознать шим дежурки PU6
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 12:57
Здравствуйте, ноут залитик, помогите опознать шим дежурки (PU6) и чем такой заменить, на других ревизиях вроде идут max17020, а тут какой то PH...8b..
Cпасибо.
T12+AIR/CPS-3205II/OW18D/HDS2202S/RT809H/EV2400/CP2112===C210/PS-305D I/C.A 5233/EZP2023+
 Заголовок сообщения: Re: Dell pp37l (DAVM9MMB6GO REV: G PWB P/N X305R) Помогите опознать шим дежурки PU6
СообщениеДобавлено: 18 июн 2022, 13:52
а в чём проблема. стоит PM6686. схема в свободном доступе.
MAX8778=MAX17020, ISL6236, ISL6236A, PM6686, RT8206A, SN0608098 - взаимозаменяемы между собой.
viewtopic.php?p=30797#p30797
viewtopic.php?p=78386#p78386
https://www.s-manuals.com/ru/notebook/dell_vostro_1015
https://www.alisaler.com/dell-vostro-10 ... chematics/
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 02:48
Спасибо, с этим понятно.
Одной шимкой пожалуй не обойдется, нашел заниженное сопротивление по LDO (10ом) и REFIN2 (20 ом) это линия 5v_alw2, подав 5v с лбп в эту линию увидел нагрев TPS51116, сняв шимку, сопротивление по LDO и REFIN2 выросло до 1.26 ком (не знаю на сколько это это нормально).
Ещё один нюанс, есть заниженное сопротивление на 3.3V_ALW (620 ом) если снять батарейку RTC, то сопротивление возрастает до мегаом. Пошел по этой линии и нашел, что это из за диода D26 (RB751V-40) и если его снять - мегаомы, если с ним - 620 ом. Сигнал +RTC_CELL проверил на всех резисторах и кондерах которые есть в схеме - везде приходит питание с батарейки, из за чего тогда 620 ом по 3.3V_ALW, я запутался...
С понедельника буду искать шимки, а пока хотел понять почему из за D26 620 ом.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2022, 08:09
EdVanAmator писал(а):
хотел понять почему
может потому, что от +RTC_CELL запитан "юг"?
 Заголовок сообщения: Re: Dell pp37l (DAVM9MMB6GO REV: G PWB P/N X305R) Помогите опознать шим дежурки PU6  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2022, 15:38
Приехали шимки, запял, есть старт.
В процессе заменил ещё TPS51117 так как на выходе небыло ничего и чарджер MAX8731AE ибо не заряжался акб - ноутбук работает. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PP37L (Vostro 1015) (DAVM9MMB6GO REV:G) Мигает Caps Lock, не включается.
в форуме Dell
dimonya
3249
01 дек 2021, 18:32
dimonya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony (v110 h mb mbx-273) греется pu6
в форуме Sony
dartmand1984
15 окт 2019, 03:57
dartmand1984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro 1015 (DAVM9MMB6GO rev G) Изображение на дисплее есть только после загрузки Винды
в форуме Dell
Jimmynight
18
3859
30 сен 2023, 09:35
Vigor89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 3440 (DL340-HSW MB 13221-1 PWB:WVPHP REV:A00) Фото дежурки
в форуме Dell
Алексей
12 мар 2019, 11:34
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 1015 (PP37L) замена AC82GM45 ревизия - SLB94 на AC82GL40 ревизия - SLGGM
в форуме Dell
Nickst
06 июл 2017, 17:21
Nickst Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
