Текущее время: 13 дек 2025, 15:05
Poiskzip Poiskzip additional nbzip nbzip stencil
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 (Vegas turis 15341-1 91n85) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 22:27
Всем привет, на буке нет подсветки, изо есть, при включении темнеет экран, будто изо появляется. Матрица рабочая, проверялась на другом буке. Шлейф рабочий также. Нет питания на LCD_BRIGHTNESS, BLON_OUT_C. RN5503, D5503 целые. На их входах также 0в.
HDMI подключался, картинка есть
Нет сигнала lcd_tst с мульта на 26 Пине
Условия подачи lcd_tst у мульта какие?
Схему использую Dell Inspiron 15 3467 3567 15341-1 91N85 VEGAS_Turis SKL_KBL
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Vegas turis 15341-1 91n85) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 10:05
не понял , изо есть ? или просто экран темнеет ? так то 3.3 вольта приколхозить не сложно для проверки
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 11:14
Uroboros
на внешке посмотрите,видит ли бук матрицу,шлейф как проверяли, заменой?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2021, 12:46
если изо есть и нет только подсветки, то смотри R5530, если тишина, то проц сдох, но можно обманку сделать,
если изо нет совсем, то смотри в первую очередь питание матрицы LCDVDD_LCD и EDP_HPD_CONN
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 19:38
Изо все таки нету, матрицу бук не видит.
LCDVDD_LCD - 0/3.3в
EDP_HPD_CONN - 0/2.4в
DBC_EN_R - 0/3.3/0в
---------- Добавлено спустя 10 минут 34 секунды: ----------
Шлейф через KFCT_BIG проверялся. Матрица на другом буке
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 31 секунду: ----------
По AUX P\N есть кратковременный всплеск (обмен не обмен не пойму, ни разу не видел нормального обмена по ослику по aux у edp, опыта мало) и все... тишина
Потом флешка биоса шилась кем-то, изза некорректно биоса может быть?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 21:32
Uroboros писал(а):
EDP_HPD_CONN
как понять ваш замер? С матрицы на разьем должно быть около 3в
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 00:56
Uroboros писал(а):
LCDVDD_LCD - 0/3.3в
Не понял сути... тут 0 или 3.3В ?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 10:25
Lex66, Uomo имел в виду 0 до включения, 3.3 после включения
Сопротивление edp_hpd_conn относительно земли при подключенном шлейфе 50кОм. При отключённом 100кОм.
По сопротивлениям на почти всех пинах (кроме земли) разъёма, при подключенном шлейфе - все нормально, кОмы и выше. Была думка что на edp_hpd_conn что то напряжение садит... но сопротивление норм, значит 2.4 вольта норма может для него.
Подкидывал сюда другую матрицу, edp_hpd_conn 2.5 вольт, ненамного выше...
Из-за мульта, проц может молчать по вычитке данных с матрицы?
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 11:08
кондеры по линии eDp в порядке?
может быть все что угодно.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2021, 11:22
Да, 100nF. КЗ нет по ним. По схеме идут SCD1U16V2KX-3GP. На 1uF. А вот на плате стоят 100nF и на aux и на tx
Что за сигнал lcd_tst_c? Смущает он меня что то, может тестовый какой, чтобы потом разрешение дать комбайну на вычитку данных матрицы? По нему сопротивление мОмы, вплоть до мульта. На мульте напруга всегда 0 на этом Пине.
По биосу попробую конечно.
У проца пин есть такой lcd_tst_en, если это входящий сигнал... То он явно с мульта идёт, если не наоборот конечно
А может это режим самотестирования матрицы... При зажатой кнопке D после включается ничего не происходит
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 09:33
тестовый для матрицы - не нужен для работы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion 15 (vegas turis 15341-1 91n85) нет подсветки
в форуме Dell
Level2
23 янв 2021, 23:14
Level2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 (vegas turis 15341-1 91n85) Помогите определить номиналы резисторов
в форуме Dell
Hadgi91
14 фев 2019, 15:28
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 3567 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Проблема с ME Region
в форуме Dell
dellvova
21 май 2019, 13:54
dellvova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15-3567 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1/91N85) Отгнившие элементы
в форуме Dell
Flagmans
17
7041
18 сен 2020, 18:52
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 15 3567 (vegas/turis 15341-1 91n85) Фазы питания процессора
в форуме Dell
Prosperian
01 июл 2020, 10:41
Prosperian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maxlabt, rastishka и гости: 14
