Текущее время: 26 июн 2024, 05:20
Uroboros
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 (Vegas turis 15341-1 91n85) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 мар 2021, 22:27 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=100434_1554486525.jpg) |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 21:10 Наличности на руках: 135.62 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 76 Откуда: Ваканда
Всем привет, на буке нет подсветки, изо есть, при включении темнеет экран, будто изо появляется. Матрица рабочая, проверялась на другом буке. Шлейф рабочий также. Нет питания на LCD_BRIGHTNESS, BLON_OUT_C. RN5503, D5503 целые. На их входах также 0в. HDMI подключался, картинка есть
Нет сигнала lcd_tst с мульта на 26 Пине
Условия подачи lcd_tst у мульта какие? Схему использую Dell Inspiron 15 3467 3567 15341-1 91N85 VEGAS_Turis SKL_KBL
Lex66
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Vegas turis 15341-1 91n85) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 апр 2021, 12:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10573_1426661951.jpg) |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,143.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
если изо есть и нет только подсветки, то смотри R5530, если тишина, то проц сдох, но можно обманку сделать, если изо нет совсем, то смотри в первую очередь питание матрицы LCDVDD_LCD и EDP_HPD_CONN
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
Uroboros
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Vegas turis 15341-1 91n85) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 апр 2021, 19:38 |
Изо все таки нету, матрицу бук не видит. LCDVDD_LCD - 0/3.3в EDP_HPD_CONN - 0/2.4в DBC_EN_R - 0/3.3/0в ---------- Добавлено спустя 10 минут 34 секунды: ---------- Uomo писал(а): на внешке посмотрите,видит ли бук матрицу,шлейф как проверяли, заменой?
Шлейф через KFCT_BIG проверялся. Матрица на другом буке ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 31 секунду: ---------- По AUX P\N есть кратковременный всплеск (обмен не обмен не пойму, ни разу не видел нормального обмена по ослику по aux у edp, опыта мало) и все... тишина Потом флешка биоса шилась кем-то, изза некорректно биоса может быть?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Vegas turis 15341-1 91n85) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 апр 2021, 21:32 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Uroboros писал(а): EDP_HPD_CONN как понять ваш замер? С матрицы на разьем должно быть около 3в
Lex66
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Vegas turis 15341-1 91n85) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2021, 00:56 |
Uroboros писал(а): LCDVDD_LCD - 0/3.3в Не понял сути... тут 0 или 3.3В ?
Uroboros
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Vegas turis 15341-1 91n85) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2021, 10:25 |
Lex66, Uomo имел в виду 0 до включения, 3.3 после включения Сопротивление edp_hpd_conn относительно земли при подключенном шлейфе 50кОм. При отключённом 100кОм. По сопротивлениям на почти всех пинах (кроме земли) разъёма, при подключенном шлейфе - все нормально, кОмы и выше. Была думка что на edp_hpd_conn что то напряжение садит... но сопротивление норм, значит 2.4 вольта норма может для него. Подкидывал сюда другую матрицу, edp_hpd_conn 2.5 вольт, ненамного выше... Из-за мульта, проц может молчать по вычитке данных с матрицы?
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Vegas turis 15341-1 91n85) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2021, 11:08 |
кондеры по линии eDp в порядке? Uroboros писал(а): изза некорректно биоса может быть? может быть все что угодно.
Uroboros
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Vegas turis 15341-1 91n85) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 апр 2021, 11:22 |
Uomo писал(а): кондеры по линии eDp в порядке? Да, 100nF. КЗ нет по ним. По схеме идут SCD1U16V2KX-3GP. На 1uF. А вот на плате стоят 100nF и на aux и на tx Что за сигнал lcd_tst_c? Смущает он меня что то, может тестовый какой, чтобы потом разрешение дать комбайну на вычитку данных матрицы? По нему сопротивление мОмы, вплоть до мульта. На мульте напруга всегда 0 на этом Пине. По биосу попробую конечно. У проца пин есть такой lcd_tst_en, если это входящий сигнал... То он явно с мульта идёт, если не наоборот конечно А может это режим самотестирования матрицы... При зажатой кнопке D после включается ничего не происходит
Lex66
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 (Vegas turis 15341-1 91n85) Нет подсветки ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 апр 2021, 09:33 |
Uroboros писал(а): Что за сигнал lcd_tst_c? тестовый для матрицы - не нужен для работы
