Текущее время: 09 май 2024, 14:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
volkol
Заголовок сообщения: Vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) Не включается, коротко реагирует на кнопку включения Добавлено: 21 мар 2021, 14:01 |
Зарегистрирован: 02 авг 2011, 17:46 Наличности на руках: 58.26
Сообщения: 215 Откуда: Portugal
Здравствуйте уважаемые мастера. Пришел старенький Dell dw70, версия платы DIS. При нажатии на кнопку, дергается вентилятором и уходит в дежурку. 5 и 3.3 в норме, если скинуть батарейку bios и снять ram, получаю автостарт. Поднимаются все напряжения кроме +CPU_GFXCORE. Оно появляется на очень короткое время, на сколько получается отследить мультиметром, видел что-то около 0.88v. Менял оперативку на гарантированно рабочую PC3 (1.5v), подкидывал процессор, никаких изменений. Как только ставлю RAM, запуска нет. Мерил сопротивления по шинам, нигде короткого не обнаружил. Подскажите, что еще можно глянуть?
