Текущее время: 22 ноя 2024, 01:22
 Заголовок сообщения: Vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) Не включается, коротко реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 14:01
Здравствуйте уважаемые мастера. Пришел старенький Dell dw70, версия платы DIS. При нажатии на кнопку, дергается вентилятором и уходит в дежурку. 5 и 3.3 в норме, если скинуть батарейку bios и снять ram, получаю автостарт. Поднимаются все напряжения кроме +CPU_GFXCORE. Оно появляется на очень короткое время, на сколько получается отследить мультиметром, видел что-то около 0.88v. Менял оперативку на гарантированно рабочую PC3 (1.5v), подкидывал процессор, никаких изменений. Как только ставлю RAM, запуска нет. Мерил сопротивления по шинам, нигде короткого не обнаружил. Подскажите, что еще можно глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) Не включается, коротко реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 21 мар 2021, 19:46
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
биос ... далее код останова интересен
и пропадание енабла на шиме видика, причина должна же быть
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) Не работают USB
в форуме Dell
gnezdik
27 авг 2016, 17:56
gnezdik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1) нет дежурки
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
sam_mer
57
8467
30 окт 2018, 20:01
sam_mer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1(48.4RU06.011)) питание СPU нет VR_ON
в форуме Dell
sam_mer
2329
05 ноя 2018, 11:33
Lendrover Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 3700 (DW70 Calpella 09290-1(48.4RU06.011)) ) ) Разводы на матрице
в форуме Dell
sam_mer
18 мар 2020, 09:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3700 (Calpella DW70) выключается через минуту
в форуме Dell
kvvost
07 июл 2016, 14:33
kvvost Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bd250, inv4der и гости: 62
