Текущее время: 26 июн 2024, 07:09
savaxt
Заголовок сообщения: Re: Dell M5110 (DQ15 Discrete Nvidia 48.4IE07.021) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 апр 2021, 23:08 |
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 02:06 Наличности на руках: 12.51 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
IOD писал(а): RTC_AUX_S5? в наличии По схеме есть опциональная подтяжка к RTC_AUX_S5 через резистор R1911. поставил его - на одном конце 3.3, а на другом 0.2 получается мульт садит этот сигнал на землю
![](images/spacer.gif) |
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Dell M5110 (DQ15 Discrete Nvidia 48.4IE07.021) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 май 2021, 21:24 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10680_1337245640.jpg) |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
savaxt писал(а): у кого-то есть ещё идеи? может ли дохлый хаб приводить к такой ситуации, и если да - то какие сигналы проверить ещё можно, что бы выявить виновника? SLP_S3# и SLP_S5# как себя ведут? биос то шили?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
savaxt
Заголовок сообщения: Re: Dell M5110 (DQ15 Discrete Nvidia 48.4IE07.021) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 май 2021, 21:53 |
alien_2005 писал(а): SLP_S3# и SLP_S5# как себя ведут? биос то шили? а не рано на них смотреть? PM_RSMRST# должен колосится до нажатия на кнопку, а SLP_S3# и SLP_S5# уже после.... так как ресет не снят - то и на кнопку реакции нет
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell M5110 (DQ15 Discrete Nvidia 48.4IE07.021) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 май 2021, 15:27 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40843_1607102448.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,468.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
savaxt писал(а): у кого-то есть ещё идеи? Я бы проверил LID_CLOSE#, PSL_IN1, доходит ли нажатие кнопки до мульта и есть ли трансляция нажатия кнопки мультом.
savaxt
Заголовок сообщения: Re: Dell M5110 (DQ15 Discrete Nvidia 48.4IE07.021) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 май 2021, 19:02 |
Если снять R1910 (подтяжка к земле) - то PM_RSMRST# появляется и появляется ответ от хаба PCH_SUSCLK_KBC (1.55V) IOD писал(а): Я бы проверил LID_CLOSE#, PSL_IN1, доходит ли нажатие кнопки до мульта и есть ли трансляция нажатия кнопки мультом. LID_CLOSE# по нулям, ну он вроде никуда и не подтянут, а датчик снят с платы а вот PSL_IN1 тоже по нулям.. хотя как я понял - там 3.3 должно быть. на RN2703 на 2 ноге есть 3.3, а на третьей (выход на PSL_IN1) - в районе 0.1. если принудительно замкнгуть через резисторную сборку - то 1.55В, то есть мульт садит этот сигнал на землю нажатие кнопки доходит до мульта, а трансляции нет, постоянное 3.3 И ещё интересный момент. вчера тыкал то зарядку то батарейку, то вместе - иногда плата стартовала, напряжения все поднимались, кроме процессорного
jocker
Заголовок сообщения: Re: Dell M5110 (DQ15 Discrete Nvidia 48.4IE07.021) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 май 2021, 20:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3152_1299052814.jpg) |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,930.43 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1812 Откуда: Екатеринбург
ндаа. а если поставить плату датчик lid# , как и задумано? ну или хотя бы пуллап повесить на мпл. я вот просто забыл совсем про этот банальный прикол. ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
savaxt
Заголовок сообщения: Re: Dell M5110 (DQ15 Discrete Nvidia 48.4IE07.021) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2021, 10:28 |
jocker писал(а): ндаа. а если поставить плату датчик lid# , как и задумано? ну или хотя бы пуллап повесить на мпл. я вот просто забыл совсем про этот банальный прикол. был бы он ещё. хотя вообще они стабильно без датчика работают к земле принудительно подтягивал - поведение не меняется
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell M5110 (DQ15 Discrete Nvidia 48.4IE07.021) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 май 2021, 15:48 |
savaxt писал(а): PSL_IN1 тоже по нулям.. хотя как я понял - там 3.3 должно быть Правильно понимаете. AC_IN#, AC_OK замеряйте с подключенным AC адаптером.
savaxt
Заголовок сообщения: Re: Dell M5110 (DQ15 Discrete Nvidia 48.4IE07.021) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 июн 2021, 23:23 |
IOD писал(а): Правильно понимаете. AC_IN#, AC_OK замеряйте с подключенным AC адаптером. AC_IN# падает в низкий уровень при подключении зарядника AC_OK 3.3, но он не используется тут AC_IN#_KBC ведёт на PSL_IN1, но мульт садит его на землю
IOD
Заголовок сообщения: Re: Dell M5110 (DQ15 Discrete Nvidia 48.4IE07.021) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2021, 10:53 |
savaxt писал(а): AC_IN#_KBC ведёт на PSL_IN1, но мульт садит его на землю Не мульт садит. Не правильно вам раньше написал, все-таки AC_IN#_KBC, при подключении AC адаптера, должен быть в 0, т.к. при AC_OK 3.3В, Q4001 открыт и AC_IN# притянут к земле. Теперь, при savaxt писал(а): LID_CLOSE# 3.3 и AC_IN#_KBC 0, смотрите трансляцию нажатия кнопки мультом.
