Текущее время: 26 июн 2024, 09:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Dell M5110 (DQ15 Discrete Nvidia 48.4IE07.021) не включается
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 00:19
Пришёл ноут с залитием по 3.3. линия в КЗ из-за хаба. хаб заменён, шим дежурки и ключи тоже - дежурка есть 3.3, 5 и 15 тоже
Но мульт не выдаёт RSMRST#_KBC / PM_RSMRST#. Думал, может хаб садит сигнал, но нет, при откидывании 20ой ноги - так же тишина.... Сам мульт NPCE795P менял. нашёл подобную тему по леново, где был виноват ключ по питанию USB - но тут не помогло. на 2 ноге биоса шевелений нет, на 5ой при подаче питания есть шевеления около 1 сек.
хм... генерации на кварце хаба (X2001) нет. на обеих ногах просто 19V. я так понимаю - это не нормально? Очень смущает - откуда там 19V...
 Заголовок сообщения: Re: Dell M5110 (DQ15 Discrete Nvidia 48.4IE07.021) не включается
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 11:34
x2001 это 25мгц - оно запустится когда в общем и целом плата включится.
а 19в откуда - ищите - мб какойто питальник, который в хаб идёт просто пробит насквозь.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2021, 16:14
видать пересидел ночью ) не то мерял. мерял ключ питания видеочипа, который там рядом. на кварце по нулям всё как и должно быть.
почему мульт может не снимать ресет после поднятия дежурок?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 18:33
какие ещё условия должны быть между появлением силовых дежурок и снятием RSMRST#_KBC
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 18:52
RTC_AUX_S5?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2021, 23:08
IOD писал(а):
RTC_AUX_S5?
в наличии
По схеме есть опциональная подтяжка к RTC_AUX_S5 через резистор R1911.
поставил его - на одном конце 3.3, а на другом 0.2
получается мульт садит этот сигнал на землю
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 11:42
у кого-то есть ещё идеи? может ли дохлый хаб приводить к такой ситуации, и если да - то какие сигналы проверить ещё можно, что бы выявить виновника?
СообщениеДобавлено: 26 май 2021, 21:24
SLP_S3# и SLP_S5# как себя ведут? биос то шили?
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 21:53
а не рано на них смотреть?
PM_RSMRST# должен колосится до нажатия на кнопку, а SLP_S3# и SLP_S5# уже после....
так как ресет не снят - то и на кнопку реакции нет
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 22:29
1) на платах этих автостарт после сброса кмос. (надеюсь оно все же на интеле и модель с буквой М в шапке по ошибке)
2) если мульт не сожрал прошивку из флешки после подачи питания - сомневаюсь, что он cможет в rsmrst#.
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 15:27
Я бы проверил LID_CLOSE#, PSL_IN1, доходит ли нажатие кнопки до мульта и есть ли трансляция нажатия кнопки мультом.
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 19:02
Если снять R1910 (подтяжка к земле) - то PM_RSMRST# появляется и появляется ответ от хаба PCH_SUSCLK_KBC (1.55V)
LID_CLOSE# по нулям, ну он вроде никуда и не подтянут, а датчик снят с платы
а вот PSL_IN1 тоже по нулям.. хотя как я понял - там 3.3 должно быть.
на RN2703 на 2 ноге есть 3.3, а на третьей (выход на PSL_IN1) - в районе 0.1. если принудительно замкнгуть через резисторную сборку - то 1.55В, то есть мульт садит этот сигнал на землю
нажатие кнопки доходит до мульта, а трансляции нет, постоянное 3.3
И ещё интересный момент. вчера тыкал то зарядку то батарейку, то вместе - иногда плата стартовала, напряжения все поднимались, кроме процессорного
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 20:09
ндаа.
а если поставить плату датчик lid# , как и задумано?
ну или хотя бы пуллап повесить на мпл.
я вот просто забыл совсем про этот банальный прикол. :-(
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 10:28
jocker писал(а):
ндаа.
был бы он ещё. хотя вообще они стабильно без датчика работают
к земле принудительно подтягивал - поведение не меняется
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 10:44
нуу, если вы не знаете что такое пуллап, то грустно всё.
к +3.3 питания мульта повесьте резистор в р-не 5ком.
а по поводу - без платки лид работает нормально - на некоторых ревизиях плат пуллап резистор возможно на мплате уже стоит.
проверить - недолго.
СообщениеДобавлено: 30 май 2021, 13:16
взял с рабочего ноута платку
LID_CLOSE# 3.3
поведение не изменилось...
СообщениеДобавлено: 31 май 2021, 15:48
Правильно понимаете. AC_IN#, AC_OK замеряйте с подключенным AC адаптером.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 23:23
AC_IN# падает в низкий уровень при подключении зарядника
AC_OK 3.3, но он не используется тут
AC_IN#_KBC ведёт на PSL_IN1, но мульт садит его на землю
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 10:53
Не мульт садит. Не правильно вам раньше написал, все-таки AC_IN#_KBC, при подключении AC адаптера, должен быть в 0, т.к. при AC_OK 3.3В, Q4001 открыт и AC_IN# притянут к земле. Теперь, при
savaxt писал(а):
LID_CLOSE# 3.3
и AC_IN#_KBC 0, смотрите трансляцию нажатия кнопки мультом.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 23:12
да.. действительно... откидывал D2703 и по PSL_IN1 был высокий уровень. Получается для старта PSL_IN1 и PSL_IN2 должны попасть в низкий уровень. так и происходит
и KBC_ON# так же получает низкий уровень
Но трансляции по прежнему нет....
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 12:31
подозреваю, что какой-то сигнал садит мульта и он не транслирует кнопку включения
 Заголовок сообщения: Re: Dell M5110 (DQ15 Discrete Nvidia 48.4IE07.021) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 02:01
появилось время покопать плату.
Поменял мульт - плата стала запускаться только от батареи, а от сети только без батареи и без батареи кмос.
был найден пробитый диод медлу кнопкой включения и мультом - заменён - всё ок стало.
параллельно поменялся хаб, так как на нем был пробит один канал лвдс (переставлен на другую плату dis only)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) Не включается
в форуме Dell
saveandrey
19
4912
10 ноя 2017, 13:22
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell n5110 (DQ15 Discrete 48.4ie07.021) переделка в uma
в форуме Dell
max83461
22 май 2018, 16:56
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell n5110 (DQ15 Discrete 48.4ie07.021) Черный экран при переделки в uma
в форуме Dell
djtorian
02 окт 2020, 19:50
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell n5110-2745 (DQ15 Discrete Nvidia (48.4IE07.011) 10260-1) Замена платы
в форуме Dell
hectorfva
5286
30 сен 2014, 20:33
Sergej Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron N5110 (48.4IE07.011 DQ15 Discrete Nvidia) не идет зарядка
в форуме Dell
raul-7-
22 сен 2015, 17:38
Tasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
