Текущее время: 19 май 2024, 11:38
zva183
Заголовок сообщения: Dell (Inspiron 15 series 3000) Не поднимает частоту CPU, проблема после сна Добавлено: 19 апр 2021, 08:44 |
Сообщения: 128 Откуда: Томск
Приветствую форумчан и прошу помощи с данным аппаратом. платформа Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC. Суть такая, что у клиента стоит HDD и на нем windows 7 - после увода аппарата в сон и последующего вывода из него, аппарат начинает жестко тормозить. Поставил свой SSD тестовый c windows 10 и увидел такую вещь: после старта ноут по диспетчеру задач выставляет частоту всего в 0,8ГГц, если увести ноут в сон и затем выйти из него, то частота падает до 0,12ГГц и так и будет стоять, пока не перезагрузить или выключить. хотя в описании проца диспетчер задач пишет что частота 1,7ГГц. Проц i3-4005u, видео GT820M. что делалось: проверена вся система охлаждения (прилегание радиаторов к чипам (по оттиску пятака чипа), проверка термотрубки нагревом с одного конца, кулер чистый и крутится нормально), все напряжения есть (3,3В, 5В, 1,05В, 1,35В, на видео без нагрузки 0,92В, под нагрузкой 1,06В. на проц всегда идет 1,72В, чарджер работает и аккум заряжает). Проверял через прогу XTU - там пишет Power limit throttling - yes. PL1 стоит как и положено в 15W, PL2 - 25W. Bios обновлен с сайта на последний. Залитых мест или сбитых элементов не найдено. Так ведет себя как с родным БП, так и другой БП подкидывал (их мощность в биосе показывает верно). Подключение/отключение аккумулятора на ситуацию не влияет. Непонятно почему ноут включил power limit. В общем полностью рабочий ноут, кроме вот такой траблы с частотой.
Последний раз редактировалось zva183 19 апр 2021, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
zva183
Заголовок сообщения: Re: Dell (Inspiron 15 series 3000) Не поднимает частоту CPU, проблема после сна Добавлено: 19 апр 2021, 09:11 |
varistor писал(а): дел режит частоты изза зарядки дык 2 разных бп, оба 65Вт, как и положено по спецификации на ноут.
zva183
Заголовок сообщения: Re: Dell (Inspiron 15 series 3000) Не поднимает частоту CPU, проблема после сна Добавлено: 19 апр 2021, 09:22 |
varistor писал(а): он его видит? в диосе не ругается? да, в биосе видны оба блока питания. т.е. центральный пин не обломан и по нему инфа доходит от бп до мульта
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Dell (Inspiron 15 series 3000) Не поднимает частоту CPU, проблема после сна Добавлено: 19 апр 2021, 09:26 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 798.03
Сообщения: 3443 Откуда: Tagan York
zva183 писал(а): Bios обновлен с сайта на последний. Чистым прошит, или так, обновлен? Как так H_PROCHOT# поживает?
zva183
Заголовок сообщения: Re: Dell (Inspiron 15 series 3000) Не поднимает частоту CPU, проблема после сна Добавлено: 19 апр 2021, 09:46 |
seminenko писал(а): Чистым прошит, или так, обновлен? обновлен с сайта. seminenko писал(а): Как так H_PROCHOT# поживает? PROCHOT_EC - 0в, H_PROCHOT#_EC, он же H_PROCHOT# - 1,045В
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Dell (Inspiron 15 series 3000) Не поднимает частоту CPU, проблема после сна Добавлено: 19 апр 2021, 11:27 |
zva183 писал(а): обновлен с сайта. Прошить чистым дампом
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: Dell (Inspiron 15 series 3000) Не поднимает частоту CPU, проблема после сна Добавлено: 19 апр 2021, 21:50 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 22 янв 2011, 22:34 Наличности на руках: 477.10
Сообщения: 189 Откуда: Sochi
zva183 писал(а): центральный пин не обломан и по нему инфа доходит от бп до мульта не верю (с)
_________________ Кто хочет - ищет способ кто не хочет - причину
zva183
Заголовок сообщения: Re: Dell (Inspiron 15 series 3000) Не поднимает частоту CPU, проблема после сна Добавлено: 20 апр 2021, 07:44 |
Лишенко Александр писал(а): не верю (с) хорошо, предположим что он обломан. каким тогда образом ноут видит мощность БП и отражает её в биосе? ведь мощность передается по тому же центральному пину. или тут он обломан, а рядом не обломан?
zva183
Заголовок сообщения: Re: Dell (Inspiron 15 series 3000) Не поднимает частоту CPU, проблема после сна Добавлено: 20 апр 2021, 09:14 |
в общем нашел осцилл, достаточно ущербный, но посмотрел посылки которые идут по центральному пину, они с пина через резисторы, развязывающий полевик и снова резистор доходят до лапки мульта, так что сигнал с бп точно доходит до мульта. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ---------- gromTs писал(а): А после сна Аида показывает что за адаптер подключен? в аиде не нашел такого раздела. в разделе электропитание показывается только от чего работает ноут и параметры батареи, если она подключена. чего-то нехорошего не увидел в этом разделе
zva183
Заголовок сообщения: Re: Dell (Inspiron 15 series 3000) Не поднимает частоту CPU, проблема после сна Добавлено: 20 апр 2021, 12:54 |
bass писал(а): а ОС другую пробовали ? да, и даже с другого накопителя ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 19 секунд: ---------- пошарил еще ютуб - там нашел упоминания про проги parkcontrol и throttlestop - но не помогает. они стабильно кажут множитель 8 и никак его не меняют. и еще из занятного, если после сна зайти в диспетчер устройств, то там видео GT820m и контроллер USB отвалившиеся с кодом 28, типа проблема с драйверами. думаю тоже указывает на комбайн, типа отваливается часть pci-контроллера.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Dell (Inspiron 15 series 3000) Не поднимает частоту CPU, проблема после сна Добавлено: 20 апр 2021, 21:22 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 630.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
zva183 писал(а): в аиде не нашел такого раздела. Можно проще запустить зайти в биос увидеть адаптер отключить провод зарядного адаптер пропадет подключить обратно должен появится, но скорее всего не появится.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Dell (Inspiron 15 series 3000) Не поднимает частоту CPU, проблема после сна Добавлено: 20 апр 2021, 21:34 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
seminenko писал(а): Процессор поменять, тоже вариант
zva183
Заголовок сообщения: Re: Dell (Inspiron 15 series 3000) Не поднимает частоту CPU, проблема после сна Добавлено: 21 апр 2021, 08:24 |
gromTs писал(а): Можно проще запустить зайти в биос увидеть адаптер отключить провод зарядного адаптер пропадет подключить обратно должен появится, но скорее всего не появится. пробовал - все четко появляется. ладно. озвучил клиенту замену проца, он отказался, ссказал что пока так будет пользоваться, без режима сна.
