Текущее время: 22 ноя 2024, 15:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Dell (Inspiron 15 series 3000) Не поднимает частоту CPU, проблема после сна
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 08:44
Приветствую форумчан и прошу помощи с данным аппаратом. платформа Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC.
Суть такая, что у клиента стоит HDD и на нем windows 7 - после увода аппарата в сон и последующего вывода из него, аппарат начинает жестко тормозить. Поставил свой SSD тестовый c windows 10 и увидел такую вещь: после старта ноут по диспетчеру задач выставляет частоту всего в 0,8ГГц, если увести ноут в сон и затем выйти из него, то частота падает до 0,12ГГц и так и будет стоять, пока не перезагрузить или выключить. хотя в описании проца диспетчер задач пишет что частота 1,7ГГц.
Проц i3-4005u, видео GT820M.
что делалось: проверена вся система охлаждения (прилегание радиаторов к чипам (по оттиску пятака чипа), проверка термотрубки нагревом с одного конца, кулер чистый и крутится нормально), все напряжения есть (3,3В, 5В, 1,05В, 1,35В, на видео без нагрузки 0,92В, под нагрузкой 1,06В. на проц всегда идет 1,72В, чарджер работает и аккум заряжает). Проверял через прогу XTU - там пишет Power limit throttling - yes. PL1 стоит как и положено в 15W, PL2 - 25W. Bios обновлен с сайта на последний. Залитых мест или сбитых элементов не найдено. Так ведет себя как с родным БП, так и другой БП подкидывал (их мощность в биосе показывает верно). Подключение/отключение аккумулятора на ситуацию не влияет. Непонятно почему ноут включил power limit.
В общем полностью рабочий ноут, кроме вот такой траблы с частотой.
Последний раз редактировалось zva183 19 апр 2021, 09:47, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Dell (Inspiron 15 series 3000) Не поднимает частоту CPU, проблема после сна
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 09:05
дел режит частоты изза зарядки
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 09:11
дык 2 разных бп, оба 65Вт, как и положено по спецификации на ноут.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 09:14
он его видит? в диосе не ругается?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 09:22
да, в биосе видны оба блока питания. т.е. центральный пин не обломан и по нему инфа доходит от бп до мульта
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 09:26
Чистым прошит, или так, обновлен?
Как так H_PROCHOT# поживает?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 09:46
обновлен с сайта.
PROCHOT_EC - 0в, H_PROCHOT#_EC, он же H_PROCHOT# - 1,045В
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 11:27
zva183 писал(а):
обновлен с сайта.
Прошить чистым дампом
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 13:08
Inspiron 3542 _cl_me.rar прошил этот дамп отсюда: viewtopic.php?f=41&t=111279&hilit=%2ACedar+Intel+MB+13269%2A#wrapheader
после прошивки все как положено нажал Fn+x прописал модель в биосе - и все также. 0,8ГГц в винде частота. но теперь в XTU хоть иногда power limit throttling стал выключаться.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 20:56
Процессор поменять, тоже вариант
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 21:50
не верю (с)
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 07:44
Лишенко Александр писал(а):
не верю (с)
хорошо, предположим что он обломан. каким тогда образом ноут видит мощность БП и отражает её в биосе? ведь мощность передается по тому же центральному пину. или тут он обломан, а рядом не обломан?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 08:24
А после сна Аида показывает что за адаптер подключен?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 09:14
в общем нашел осцилл, достаточно ущербный, но посмотрел посылки которые идут по центральному пину, они с пина через резисторы, развязывающий полевик и снова резистор доходят до лапки мульта, так что сигнал с бп точно доходит до мульта.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: ----------
в аиде не нашел такого раздела. в разделе электропитание показывается только от чего работает ноут и параметры батареи, если она подключена. чего-то нехорошего не увидел в этом разделе
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 12:21
а ОС другую пробовали ?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 12:54
да, и даже с другого накопителя
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 19 секунд: ----------
пошарил еще ютуб - там нашел упоминания про проги parkcontrol и throttlestop - но не помогает. они стабильно кажут множитель 8 и никак его не меняют.
и еще из занятного, если после сна зайти в диспетчер устройств, то там видео GT820m и контроллер USB отвалившиеся с кодом 28, типа проблема с драйверами. думаю тоже указывает на комбайн, типа отваливается часть pci-контроллера.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 21:22
Можно проще запустить зайти в биос увидеть адаптер отключить провод зарядного адаптер пропадет подключить обратно должен появится, но скорее всего не появится.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2021, 21:34
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 08:24
пробовал - все четко появляется.
ладно. озвучил клиенту замену проца, он отказался, ссказал что пока так будет пользоваться, без режима сна.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 13-5000 (Wistron Starlord13_R) Не поднимает частоту процессора выше 400 МГц
в форуме Dell
Anchar777
16
5333
14 янв 2022, 02:23
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-52 (compal La-f952p) не поднимает частоту процессора выше 800mhz
TedBandi
15 май 2021, 09:04
TedBandi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell v5wt2 (la-9532p rev:1a) не поднимает частоту процессора
в форуме Packard Bell & NEC
reddog
23 окт 2021, 18:13
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar A960D+ (A78LMM3S-2) не поднимает частоту процессора.
в форуме Biostar
AlexNaz
2021
12 фев 2024, 06:04
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B5400 (quanta BM5 rev:D) Процессор не поднимает частоту
easyone
1503
04 май 2022, 13:14
easyone Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Neon10, vidijus и гости: 44
