Привет. Пришел ноут с дохлым процем SR2UW (i3-6006U).
1) Поставил (на родной бессвинец) новый Celeron SR2EV (3855U) - потребление 20 мА реакции на кнопку нет
2) Поставил (на свинец 0.45 мм) б/у рабочий SR2JG (i3-6006U только 3 кристалла) - потребление 20 мА реакции на кнопку нет
3) Первый celeron ушел на другую плату, поставил SR2EV (3855U) новый на свинец - потребление 20 мА реакции на кнопку нет
Прошивка с флэшки не вычитывается. Генерация на кварце хаба есть. Генерации на кварце мульта нет.
4) Заменил мульт (Минг, Али) - изменений нет.
5) Заменил мульт (NBZIP) - изменений нет.
Читал про эти хитрые мульты, загрузчик и т.д. Со всеми тремя мультами ведет себя одинаково.
Биосы разные пробовал. Бут гуард отключил. Не думаю, что в биосе дело...Вычитки биоса так и не заметил.
Заметил следующее : если подождать 100 сек (прибл.), то появляется питание GPU и потребление платы возрастает. Откуда оно (питание GPU) берется???! По схеме проц включает это питание (как я понял). Но появляется оно не всегда!)
По напряжениям :
ACOK = 3.3 V
PLH01 (+1VALWP) = 1.1 V
PL1801 (+1.8VALWP) = 1.8 V
PL301 (+3VALWP) = 3.3 V
PL501 (+5VALWP) = 5.16 V
на кнопке вкл =3.3 V
LID_CL_SIO# = 3.3 V
Батарейку CMOS подключаю, до мульта её питание доходит.
Разъем питания прозванивал. Центральный пин до мульта доходит (через мосфет по-моему). Опроса по этому пину нет.
Вопрос. Это всё-таки мульт со своим загрузчиком выпендривается?
![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Или проц этот сюда не лезет?
---------- Добавлено спустя 11 минут 18 секунд: ---------- На разъеме АКБ = 12.4 V (АКБ не заряжает)
