Текущее время: 21 ноя 2024, 17:49
 Заголовок сообщения: INSPIRON 15-5570 (LA-F115P) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 15:08
Привет. Пришел ноут с дохлым процем SR2UW (i3-6006U).
1) Поставил (на родной бессвинец) новый Celeron SR2EV (3855U) - потребление 20 мА реакции на кнопку нет
2) Поставил (на свинец 0.45 мм) б/у рабочий SR2JG (i3-6006U только 3 кристалла) - потребление 20 мА реакции на кнопку нет
3) Первый celeron ушел на другую плату, поставил SR2EV (3855U) новый на свинец - потребление 20 мА реакции на кнопку нет
Прошивка с флэшки не вычитывается. Генерация на кварце хаба есть. Генерации на кварце мульта нет.
4) Заменил мульт (Минг, Али) - изменений нет.
5) Заменил мульт (NBZIP) - изменений нет.
Читал про эти хитрые мульты, загрузчик и т.д. Со всеми тремя мультами ведет себя одинаково.
Биосы разные пробовал. Бут гуард отключил. Не думаю, что в биосе дело...Вычитки биоса так и не заметил.
Заметил следующее : если подождать 100 сек (прибл.), то появляется питание GPU и потребление платы возрастает. Откуда оно (питание GPU) берется???! По схеме проц включает это питание (как я понял). Но появляется оно не всегда!)
По напряжениям :
ACOK = 3.3 V
PLH01 (+1VALWP) = 1.1 V
PL1801 (+1.8VALWP) = 1.8 V
PL301 (+3VALWP) = 3.3 V
PL501 (+5VALWP) = 5.16 V
на кнопке вкл =3.3 V
LID_CL_SIO# = 3.3 V
Батарейку CMOS подключаю, до мульта её питание доходит.
Разъем питания прозванивал. Центральный пин до мульта доходит (через мосфет по-моему). Опроса по этому пину нет.
Вопрос. Это всё-таки мульт со своим загрузчиком выпендривается? :-): Или проц этот сюда не лезет?
---------- Добавлено спустя 11 минут 18 секунд: ----------
На разъеме АКБ = 12.4 V (АКБ не заряжает)
 Заголовок сообщения: Re: INSPIRON 15-5570 (LA-F115P) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 18:42
Что-то здесь не так.
А на этой плате разве питание не от Type-C ?
Попадались Dell-ы у которых есть круглый разъем AC и Type-C. От круглого ни в какую не включался. Только от Type-C.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 19:46
Здесь точно не так) Обычная схема с чарджером и входными ключами... Менял проц на аналогичной плате только там стоял i5-8250U (его и поставил). Всё заработало без танцев...А тут нет)
Генерации на кварце мульта может и не быть...Читал тут темы, что в мульте есть внутренний клокер и для вычитки прошивки ему этого хватает...Прошивку тянет с хаба, похоже.
Блин, вот думаю есть с 6-м поколением платы есть с 8-м. Неужели биос одинаковый?! Сам же и выкладывал биос ещё сюда с офф сайта нарезанный.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 29 секунд: ----------
Глянул схему, ну да, возможность есть там и от TYPE_C запитку сделать...Но смысл ставить разъем, ключи)
Будет смешно конечно, если в этом проблема :hi_hi_hi:
Не сталкивался с таким на Дэлах пока.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 23:16
Что то не вижу простых вещей. Кнопка с мульта транслируется? Слипы подымаются?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2021, 23:18
leopold1112 писал(а):
Что то не вижу
Ничего не транслируется, мульт как мертвый. Он не вычитывает ничего
Но за замечание - спасибо.
На выходе из мульта 0.3 Вольта. SIO_PWRBTN# может быть подтянут резистором к 3.3 Вольта. Резистор с собачкой, скорее его не будет стоять. Подтяжка тогда идет внутренними цепями мульта...значит он должен уже прочитать прошивку.
 Заголовок сообщения: Re: INSPIRON 15-5570 (LA-F115P) Нет реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2021, 02:37
Может проблема в этом? :-):
Просматривал же под микроскопом на предмет обрыва резисторы и дроссели...
Отгорел резистор RC163, который формирует +3.3V_ALW_DSW (питание хаба) из +3VALW.
Всё заколосилось, родной мульт, думаю, назад поставлю.
ЗЫ. Резистора, кстати, на подтяжку к 3.3 В трансляции кнопки нет на плате. Но, измерил на его посадочном месте напряжение и уцепился за заниженное (0.6В) +3.3V_ALW_DSW.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspiron 5570 (la-f115p) dmi
в форуме Dell
antoni-81
05 ноя 2019, 18:56
antoni-81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 5000 5570 P75F (CAL50/DAL10 LA-F115P Rev: 1.0) пароль BIOS
в форуме Dell
altavista_live
7362
26 ноя 2018, 12:55
altavista_live Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15-5570 (la-f115p rev:1.0) bios dump
в форуме Dell
dimasss180593
09 июл 2019, 17:05
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5570 P75F (LA-F115P) не заряжается через родной БП, но заряжается через Type C
в форуме Dell
bojjack
02 дек 2022, 13:41
bojjack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 5570 (CAL50 DAL10 LA-F115P REV 1.0) не видит БП, нет PS_ID, отсутствует PU2 SN74AHC1G не заряжается
в форуме Dell
maksimthuk
02 авг 2024, 11:23
maksimthuk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bura-S, Google [Bot], refresh и гости: 36
