Текущее время: 28 май 2024, 18:55
 Заголовок сообщения: m5110 (Wistron Queen 15) греется pu4601 при подключении платы с разъемом зу и подачей питания
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 13:14
доброго дня, пришел данный ноутбук с праблемой не включается. плата уже переведена в uma, при подключении зарядного устройства через разъём начинает греться pu4601, при подаче питания в обход платы расширения дежурки подымаются, tps51216 не греется, но ноутбук все равно не стартует. пробовать с заведомо рабочего подкидывать плату расширения- все без изменений. tps ку менял на новую та же песня
---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ----------
ps на плате есть следы залития в районе этой микросхемы, сопративление на 5 вольтовой и 3х вольтовой линии в пределах нормы
 Заголовок сообщения: Re: m5110 (Wistron Queen 15) греется pu4601 при подключении платы с разъемом зу и подачей питания
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 15:09
Volfla писал(а):
pu4601
Контроллер питания памяти , и какое у вас сопротивление после PL4601 1D5V_PWR коротая в свою очередь становится 1D5V_S3 и 2 нога контроллера +0D75V_DDR_P
Если шимка греется то она либо неисправна ил же в ее цепи короткое замыкание .
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 17:23
короткого замыкания нет на данной линии
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 22:28
На какой из линий нет короткого? На 1.05VTT_PWRGD или на +0D75V_DDR_P?
PWR_1D5V_EN растет из PM_SLP_s4#, а 0D75V_EN из 1.05VTT_PWRGD. Исходя из последовательности запуска, до нажатия кнопки инэйблов быть не должно. Соответственно, если что-то в обвязке или сама шим не в коротком, то греться не должна. Зарядку подключаете родную, от делл?
 Заголовок сообщения: Re: m5110 (Wistron Queen 15) греется pu4601 при подключении платы с разъемом зу и подачей питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 18:21
да, сзу оригинал Dell
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell M5110 (Wistron DQDN15 AMD Queen M12 DIS) Проблема с VCC_CORE
в форуме Dell
savaxt
12
2048
29 мар 2021, 02:45
savaxt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspirion M5110 (M5110) Помогите опознать сгоревший супервизор
в форуме Dell
gorodnov
08 авг 2014, 16:54
gorodnov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion m5110 (windows) помогите разобраться с мастер-паролем на dell m5110
в форуме Dell
nomad1982
18 апр 2017, 12:55
nomad1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell-inspiron-n5110 (dq15-wistron-queen-15-intel) опознать детали
в форуме Dell
himkismi
25 дек 2014, 19:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron (wistron queen 15) Не включается после залития
в форуме Dell
tolk1979
06 фев 2017, 11:18
lol4ik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ddr7, oleg1907 и гости: 14
