Текущее время: 21 ноя 2026, 04:06
 Заголовок сообщения: m5110 (Wistron Queen 15) греется pu4601 при подключении платы с разъемом зу и подачей питания
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 12:14
доброго дня, пришел данный ноутбук с праблемой не включается. плата уже переведена в uma, при подключении зарядного устройства через разъём начинает греться pu4601, при подаче питания в обход платы расширения дежурки подымаются, tps51216 не греется, но ноутбук все равно не стартует. пробовать с заведомо рабочего подкидывать плату расширения- все без изменений. tps ку менял на новую та же песня
---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ----------
ps на плате есть следы залития в районе этой микросхемы, сопративление на 5 вольтовой и 3х вольтовой линии в пределах нормы
 Заголовок сообщения: Re: m5110 (Wistron Queen 15) греется pu4601 при подключении платы с разъемом зу и подачей питания
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 14:09
Volfla писал(а):
pu4601
Контроллер питания памяти , и какое у вас сопротивление после PL4601 1D5V_PWR коротая в свою очередь становится 1D5V_S3 и 2 нога контроллера +0D75V_DDR_P
Если шимка греется то она либо неисправна ил же в ее цепи короткое замыкание .
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 22 май 2021, 16:23
короткого замыкания нет на данной линии
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 21:28
На какой из линий нет короткого? На 1.05VTT_PWRGD или на +0D75V_DDR_P?
PWR_1D5V_EN растет из PM_SLP_s4#, а 0D75V_EN из 1.05VTT_PWRGD. Исходя из последовательности запуска, до нажатия кнопки инэйблов быть не должно. Соответственно, если что-то в обвязке или сама шим не в коротком, то греться не должна. Зарядку подключаете родную, от делл?
 Заголовок сообщения: Re: m5110 (Wistron Queen 15) греется pu4601 при подключении платы с разъемом зу и подачей питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 17:21
да, сзу оригинал Dell
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell M5110 (Wistron DQDN15 AMD Queen M12 DIS) Проблема с VCC_CORE
в форуме Dell
savaxt
12
3646
29 мар 2021, 01:45
savaxt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion m5110 (windows) помогите разобраться с мастер-паролем на dell m5110
в форуме Dell
nomad1982
18 апр 2017, 11:55
nomad1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron n5110 (Wistron Queen 15) Не стартует после удара статикой
в форуме Dell
icd
11
5333
17 сен 2018, 12:36
icd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N5110 (Wistron Queen 15) После статики рандомные нажатия на клавиатуре
в форуме Dell
Regner_A
22 дек 2021, 18:11
Regner_A Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP770Z5E (Nike2-15_DC ba41-02292a) Отломался кусок платы с разъёмом питания
в форуме Samsung
Kolyan_est
02 авг 2019, 01:02
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 32
