Текущее время: 21 ноя 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: Dell N5050 (DV15 HR) Проблема с BIOS
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 13:58
Пришел ноутбук с паролем. Снял флешку она не читается вобще и даже не определяется.
Прошил дампами с сайта при старте manufacturing programming mode 01 и максимальные обороты вентилятора.
Помню год назад сталкивался с таким на другой модели dell так и не смог победить отдал без ремонта. Может появилось решение?
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5050 (DV15 HR) Проблема с BIOS
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 14:26
DMI внесли в биос?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 14:45
На этой модели я даже не смог найти адрес DMI
Перепутал с другой моделью dell.
1A0000 DMI но при переносе с дампа от такой же модели ничего не меняется все тот же manufacturing programming mode 01 и нет реакции на FN-X
Если зашить левый дамп с рабочего N5050 то все работает. Но service tag левый и поменять нельзя.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 15:27
В дампе нельзя поменять на свой?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 16:18
Ну да, можно попробовать отредактировать в биосе:
Doctrina est fructus dulcis, radicis amarae.
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5050 (DV15 HR) Проблема с BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 21:40
Если прописывать данные в чистый дамп с офсайта ничерта не работает все тот же manufacturing хотя в bios все отображается и service tag и модель итд. Я пробовал даже SLIC переносить не помогает (где то на нб1 видел что какая то часть DMI там лежит). Все дампы что я нашел которые кто то пересобирал из кусков с офсайта тоже кривые с залипшим manufacturing.
Остается одно заливать левый дамп и юзать винду с активатором. Собсно что я и сделал ибо клиент соскучился по ноуту через день.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell n5050 (DV15 HR) фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
TuneUp
27 фев 2020, 13:40
TuneUp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell n5050 (DV15 HR) номиналы резисторов
в форуме Dell
TuneUp
27 фев 2020, 15:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N5050 (Wistron DV15 HR) Тормозит / Занижает частоту CPU до 0.78GHz
в форуме Dell
Chazy-Chaz
08 мар 2022, 10:13
AndersonKZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N5050 (10316-1 dv15 hr 48.4ip16.011 ) оторванный контакт cmos +
в форуме Dell
Sergo7075
17 янв 2023, 12:09
Sergo7075 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion n5050 (Wistron DV15 HR 48.4IP16.011) Не работает тачпад после локального залития
в форуме Dell
DeniTrexo
17 июл 2026, 21:30
DeniTrexo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
