Текущее время: 22 ноя 2024, 09:29
 Заголовок сообщения: Dell N5050 (DV15 HR) Проблема с BIOS
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 14:58
Пришел ноутбук с паролем. Снял флешку она не читается вобще и даже не определяется.
Прошил дампами с сайта при старте manufacturing programming mode 01 и максимальные обороты вентилятора.
Помню год назад сталкивался с таким на другой модели dell так и не смог победить отдал без ремонта. Может появилось решение?
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5050 (DV15 HR) Проблема с BIOS
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 15:26
DMI внесли в биос?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 15:45
На этой модели я даже не смог найти адрес DMI
Перепутал с другой моделью dell.
1A0000 DMI но при переносе с дампа от такой же модели ничего не меняется все тот же manufacturing programming mode 01 и нет реакции на FN-X
Если зашить левый дамп с рабочего N5050 то все работает. Но service tag левый и поменять нельзя.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 16:27
В дампе нельзя поменять на свой?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 17:18
Ну да, можно попробовать отредактировать в биосе:
Doctrina est fructus dulcis, radicis amarae.
 Заголовок сообщения: Re: Dell N5050 (DV15 HR) Проблема с BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 22:40
Если прописывать данные в чистый дамп с офсайта ничерта не работает все тот же manufacturing хотя в bios все отображается и service tag и модель итд. Я пробовал даже SLIC переносить не помогает (где то на нб1 видел что какая то часть DMI там лежит). Все дампы что я нашел которые кто то пересобирал из кусков с офсайта тоже кривые с залипшим manufacturing.
Остается одно заливать левый дамп и юзать винду с активатором. Собсно что я и сделал ибо клиент соскучился по ноуту через день.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и
в форуме Dell
butal89
26 дек 2015, 16:48
nidevil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEll Inspiron N5050 (10316-1 DV15 HR 48.4IP16.011) No charge battery
в форуме Dell
habibou11
12 янв 2016, 13:00
alextkach Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL N5050 (wistron dv15) проблемы с МЕ регионом
в форуме Dell
alexvpol
3235
09 сен 2016, 13:35
alexvpol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N5050 (DV15 CP UMA) включается только без rtc батареи
в форуме Dell
шрек
31 окт 2016, 00:28
шрек Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell n5050 (DV15 HR) фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
TuneUp
27 фев 2020, 14:40
TuneUp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
