sergmk72 писал(а):
У меня получилось
Не подскажите как по итогу перевели в UMA?
Судя по схеме для Perision_BC должна быть следующая конфига:
BID_DIS высокий уровень
BID_Persion_BC высокий уровень
BID_GPU низкий уровень
Соответственно для:
BID_DIS переставляем резистор с позиции RH564 в позицию RH565
BID_Persion_BC оставляем как есть
BID_GPU переставляем резистор с позиции RH5857 в позицию RH568
Я правильно понял?
