Текущее время: 29 ноя 2026, 17:13
 Заголовок сообщения: DELL XPS 15 9570 (LA-G341P) Перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 00:12
Добрый вечер. DELL XPS 15 9570 LA-G341P , есть такая задача перевести мать в UMA . На странице 30 представлена информация о страпах. Честно говоря не очень понятно какой страп отвечает за сигнал VGA_DEVICE ? сигнал VGA_DEVICE на схеме не ищется кроме информации в таблице. Может кто сталкивался с такой проблемой ? или как грамотно отключить на аппаратном уровне дискретный видеочип?
 Заголовок сообщения: Re: DELL XPS 15 9570 (LA-G341P) Перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 09:16
В схеме поиск->uma@ выставить страпы
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 09:39
Делал как то, пришлось еще питание видика отключить. разрешение на 1.8aon
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
и возможно будут проблемы со сном
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 13:04
не могли бы вы описать шаг за шагом, как вам удалось преобразовать xps 9570 в uma со сломанным gtx
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2021, 13:51
Все есть в схеме как Powerman указал
плюс UZ31 уберите
СообщениеДобавлено: 17 июл 2023, 17:54
У меня получилось, но таки одна проблема остаётся - не переходит в режим сна (гасит только экран). Режим глубокого сна (гибернации) работает
СообщениеДобавлено: 30 сен 2023, 17:52
sergmk72 писал(а):
У меня получилось
Не подскажите как по итогу перевели в UMA?
Судя по схеме для Perision_BC должна быть следующая конфига:
BID_DIS высокий уровень
BID_Persion_BC высокий уровень
BID_GPU низкий уровень
Соответственно для:
BID_DIS переставляем резистор с позиции RH564 в позицию RH565
BID_Persion_BC оставляем как есть
BID_GPU переставляем резистор с позиции RH5857 в позицию RH568
Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2023, 10:05
Отвечу сам себе
BID_DIS переставлять резистор с позиции RH564 в позицию RH565 не пришлось, он там стоял по заводу
UZ31 снят.
Видло в системе отсутствует.
Ноут на стадии тестирования на предмет глюков. Дополню.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS 15 9570 (la-g341p rev 1.0(a00)) Установил "новую" материнскую плату, не работает тачпад в ОС
в форуме Dell
nagirich
28 май 2021, 14:09
nagirich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell xps 9570 (La-g341p ) отключается через 1 секунду
в форуме Dell
Sashamarzor
08 ноя 2021, 09:22
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS 15 9570 (LA-G341P) ISL88738HRTZ уже второй раз вылетает
в форуме Dell
user54321
4224
10 фев 2021, 19:34
user54321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS 15 9570 (LA-G341P) прошивка от TPS65982DC в 25Q80DVIG? USB-C не работает.
в форуме Dell
user54321
26 янв 2022, 14:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XPS 15 9570 (la-g341p) ISL88738 не открывает входные ключи
в форуме Dell
TraX7500
2798
13 сен 2022, 19:45
TraX7500 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ginok, guar33 и гости: 49
